Текущее время: 21 ноя 2024, 13:20
 Заголовок сообщения: SAMSUNG SyncMaster 943 негативное изображение.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2023, 23:24
Матрица HSD190MEN3 Напряжение в БП в норме, сенсорные кнопки управления работают, но изображение в негативе, цвета перепутаны.
Попробовал с другим скалером - тажа картина. На другом мониторе изображение в норме. Т. е. дефект явно в матрице.
Подскажите в чём дело и можно ли его устранить?
 Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG SyncMaster 943 негативное изображение.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 16:57
возможно на плате матрицы нет какого то напряжения
СообщениеДобавлено: 07 янв 2023, 22:11
Я бы скорее подумал, что какой-то компонент на материнской плате неисправен. Например, в телевизорах Samsung это делает интегральная схема AS19-HG на T-Con. Так что, возможно, здесь будет та же проблема.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 21:38
Провод от ПК к монитору не пребывал по менять?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 21:54
Смысл, если с другими мониторами всё в норме и дефект явно в матрице.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 21:59
Компоненты на самом дисплее проверьте.
Монитору более 10 лет, какой-нибудь компонент вылетел или уплыл номинал...
Донор есть, бегло проверить сигналы - дело пары часов...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 22:32
Пробовал одну микросхему, отвечающую за изображение, перепаять, стало ещё хуже, вернул на место старую, даже негативное изображение не восстановилось.
Видно пайка не получилась или микросхему перегрел.
Последний раз редактировалось kamysy2 17 фев 2023, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 22:36
kamysy2
Как поняли что эта микросхема неисправна?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 22:42
По описанию работы, где-то прочёл за что она отвечает и бывает что она перегревается. Брал с донора с битой матрицей. Марку не помню.
Связана с изображением и цветом. Типа ААТ1169.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2023, 11:07
Остальную обвязку вокруг ААТ1169 проверяли?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2023, 15:46
Нет. На вид вроде всё в порядке.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 00:04
Нескромный вопрос - а в режиме самодиагностики цвета так-же в инверсии?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 14:58
Микруха на дешифраторе матрицы или на мат плате монитра?
Будь что будет, ибо чему быть, того не миновать
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer EX2519 (Dominno_BA MB. 14285-1) Негативное изображение на матрице
yllymah
16 сен 2022, 19:12
yllymah Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo K5 Note негативное изображение.
в форуме Lenovo
Master-E
11 окт 2023, 10:34
Kaizeroff123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 943 с деффектом не включается.
в форуме Samsung
seza0314
2606
06 апр 2016, 06:48
DuoMaxwell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 943 не включается при подключении vga кабеля
в форуме Samsung
AshParesh
03 июн 2019, 04:48
roskin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung syncmaster 743 сильно размытое изображение?
в форуме Samsung
itisdenis
20 мар 2016, 11:58
Vsadnik11 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Осторожный и гости: 11
