Текущее время: 21 ноя 2024, 13:16
rebus
Заголовок сообщения: Re: Samsung LH55UECPL Добавлено: 28 июн 2023, 13:44 |
Сообщения: 37 Откуда: satomaria
Неисправность отображается след. образом: Панель включается, на правой половине экрана искаженное изображение и подсветка мигает с частотой 2-3 раза в сек. 1. Снял питание с майна. При включении экран светится (но не равномерно а, а только слева и справа- края). 2. Снял правый шлейф с T-Con (BN 41 01939B LSF660HQ01), мигание пропало, правая сторона подсвечена равномерно. Вроде бы неисправность выявлена T-Con, но все не так просто. В наличие был полный комплект на это изделие( Матрица в сборе, main, T-Con, Блок питания. Поэтому меняем удивляемся. Первым меняем T-Con, и как не странно, неисправность остается. Меняем main, и снова неисправность на уходит. Меняем блок питания и неисправность опять на месте. Вопрос на засыпку, что неисправно?
