Текущее время: 29 июн 2024, 07:36
Garry_100
Заголовок сообщения: Вертикальные полосы на мониторе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2024, 15:19 |
Зарегистрирован: 03 мар 2023, 18:15 Наличности на руках: 73.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 23 Откуда: Ukraine
Прошу пардону у модератора, не нашёл раздела по мониторам DELL: если мой пост нарушает - прошу перенести, куда модератор сочтёт нужным.
Доброго времени, прошу помощи в диагностике монитора Dell UltraSharp U2913WM (HDMI)[29"LCD] (5YD8C3CL382L). Во время работы резко появилось поле быстро движущихся по вертикали ярких узких и широких разноцветных вертикальных полос и через примерно секунду изображение стало статичным, иногда меняющимся в цвете если выключить монитор и снова включить. ПК отсоединил, полосы присутствуют: то есть, причина - в самом мониторе. Прошу высказать соображения, как решить проблему - наверняка ктонить сталкивался с таким. ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 29 секунд: ---------- Короче, разобрал я монитор до состояния как на фото, включил и попробовал легонько касаться подряд по очереди всех фаланг шлейфа матрицы со стороны экрана. При лёгком поглаживании третьей слева фаланги - изображение восстановилось, полосы пропали. В связи с этим возник ещё вопрос: стоит ли разбирать дальше, чтобы возможно что-то почистить там, или не трогать, может подложить что-то или какие действия были бы наиболее целесообразными?
Garry_100
Заголовок сообщения: Re: Вертикальные полосы на мониторе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2024, 22:52 |
Psy писал(а): матрицу менять и всё Да, а зачем? Она же не битая, просто отходит фрагмент шлейфа. Да и стОит она некислых денег. Может ктонить поделится методой восстановления шлейфов мониторов? Был бы это какой-то 19 монитор - просто улетел бы в окно, никто его даже вскрывать не будет: на барахолке от 3 до 5 долларов рабочий. Пока собрал, работает
Заголовок сообщения: Re: Вертикальные полосы на мониторе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 май 2024, 23:28 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Методика разжевана сотню раз. Поиск фразы: анизотропный скотч. Технология не для дома. Стоимость станка на уровне покупки нового монитора через день в течении многих лет. И наблюдение. Если один шлейф отвалился без постороннего вмешательства, то и остальные будут отваливаться в течении непродолжительного времени.
Vitunar
Заголовок сообщения: Re: Вертикальные полосы на мониторе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2024, 12:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=138877_1709566447.jpg) |
Зарегистрирован: 21 апр 2023, 13:35 Наличности на руках: 26.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 76 Откуда: Калининград
У меня знакомый есть, который подобные шлейфы(при меньших повреждениях) паяльником на маленькой температуре пропаивать пытался - и, самое удивительное, оно потом работало. Не знаю, как долго, но все же. Не рекомендую, убьете матрицу окончательно, это колхозный способ если совсем не жалко
Но вам выше уже сказали, что без спец.оборудования ловить тут особо нечего. Можете в городе поискать мастеров, которые подобным занимаются, но, боюсь, по цене выйдет сродне покупке такого же б\у
Samokat
Заголовок сообщения: Re: Вертикальные полосы на мониторе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2024, 16:52 |
Зарегистрирован: 27 май 2019, 09:32 Наличности на руках: 15.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 6 Откуда: Самара
Psy писал(а): матрицу менять и всё Матрицы обычно не меняют - по цене выходит практически как новый аппарат. На практике в 99% случаев повреждение матрицы = покупка нового девайса.
Garry_100
Заголовок сообщения: Re: Вертикальные полосы на мониторе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2024, 14:34 |
Стали появляться полосы снова, но в этот раз обратил внимание на характер появления: сначала появляется мелкая, едва заметная рябь в секторе справа, потом переходит в струящиеся более широкие полосы - и в итоге в неподвижное стабильное изображение полос. Причём, после разборки всё более менее приходило в норму. Есть подозрение, что просто перегревается драйвер, так как разобранный монитор работает сколь угодно долго без проблем - а когда всё собирается до кучи, то вся эта плата со шлейфами укрывается алюминиевым экраном и там термоклимат довольно тяжёлый. Также обратил внимание, что вообще начало это проявляться с первой жарой. Да и восстановление происходит, заметил, не столько в момент касания самого шлейфа, сколько определённой области на платке шлейфов... Однако по идее всё должно работать в штатных условиях - может ли быть так, что какая-то микросхема таки имеет плывущий температурный дефект, и как её обнаружить, может кто имел дело с подобным проявлением, подскажите? ---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 8 секунд: ---------- igils писал(а): Если один шлейф отвалился без постороннего вмешательства, то и остальные будут отваливаться в течении непродолжительного времени Да, это по крайней мере логично. Здесь же есть подозрение, что всё же не шлейф причина. Стоит его собрать - и через 20 минут, максимум час - полезут полосы, причем в определённой последовтельности; сначала мелкая рябь, потом струящиеся полосы пошире, и - затык с неподвижными. Не очень похоже на шлейф в итоге... Вот вторые сутки стоит монитор и работает, разобранный, вверх ногами - так как я же не могу поставить его шлейфами на стол. (в штатном положении шлейфы - внизу) В настройках перевернул изображение и всё ок. Потому что нормально охлаждается. Может термоклеем наклеить какие-то доп. пластины для охлаждения на микросхемки - в принципе не проблема, затык в том, что это всё даже наклеенное потом находится в закупорке конструктивно... может кто находил компромисс с нагревом каким-то образом?
Garry_100
Заголовок сообщения: Re: Вертикальные полосы на мониторе ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июн 2024, 22:59 |
Коллеги, доброго времени. Посмотрите пожалуйста видео по ссылке на Ютубе, вот так проявляется неисправность - никогда не сталкивался с таким специфическим явлением. Начинается само, монитор стоит и никто его не трогает: такое впечатление, что какой-то элемент "течёт" параметрами либо от нагрева либо просто со временем. На матрице 8 шлейфов, лечится временно сжатием пальцами в районе третьего шлейфа со стороны экрана и со стороны платы шлейфов, некоторое время работает, может даже пару недель. Всё это время монитор стоит открытый, все шлейфы греются одинаково и довольно сильно, палец больше 5 сек не терпит - это нормально? Шлейф осматривал с помощью микроскопа 20Х, криминала не обнаружил, никаких мехповреждений абсолютно. По ощущениям, как вроде появляется какая-то паразитная генерация, а сжатие её срывает, то есть - на контактные дела не очень похоже. Может для кого-то это уже пройденный этап, прошу поделиться соображениями, что это может быть и как вы определяете "текущий" компонент в таких случаях? https://youtu.be/Cp6xxHzVnLw
