Текущее время: 08 сен 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: Ищу дамп основного биоса Монитора Samsung Ls23a700 s23a700d ls23a700ds/ua мать sa700_mp_01 BN41-01731A
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 22:12
Помогите с дампом основного биоса
Монитор Samsung Ls23a700 s23a700d ls23a700ds/ua
материнка sa700_mp_01 BN41-01731A
Родной дамп размером 2048 кб прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп основного биоса Монитора Samsung Ls23a700 s23a700d ls23a700ds/ua мать sa700_mp_01 BN41-01731A
СообщениеДобавлено: 26 июн 2024, 23:33
Держите, пробуйте
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 04:10
sergej66 писал(а):
Держите, пробуйте
Спасибо, дампы помогли оживить плату, но еще не до конца.
После подключения блока питания, индикатор питания светит, ток потребления поднимается чуть больше 2а и держится несколько секунд, но затем возвращается в дежурку и индикатор питания мигает.
Обнаружил отсутствующие резисторы R530 R504. Может кто-то подскажет номиналы?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 07:58
Найди любую схему с еепром 24 серии где есть резисторы на линии "дата" или замерь r529, r526. Скорее всего r530 (как и r529) около нулевик (30 Ом), а r504 4,7кОм.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2024, 19:18
Спасибо, R504 на 4.7кОм подошел, а R530 я так раньше и подобрал по соседнему, но кроме этого накрылась еепромка IC302, заменил, прошил все из дампа выше, все заработало кроме меню, изображение с HDMI принимает, от DVI у меня пока нечем проверить. Реакций на сенсорные кнопки нет.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2024, 08:12
еепромка IC302
Вроде как на фото S24CS08A, а в комплекте указана 24C02. Возможно в этом причина.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook Folio 1020 G1 (6050a2646201-MB-A03) Ищу дампы основного биоса и ЕС
arseniy1991
07 окт 2016, 18:51
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E550 (AITE1 NM-A221) Нужен дамп основного биоса и мультиконтроллера
Crossway
28 мар 2017, 22:18
Crossway Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Aquilon O140 (MB_H14BT01_4L_REV.3.0) Нужен дамп биоса для основного и для мультика
в форуме DNS
hasan
07 апр 2018, 14:45
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп основного биоса на NB3800_mb_v3
в форуме Поиск BIOS
Prohloe
15 май 2024, 17:49
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP900X3C-A05US (ARMOR2-13 (BA61-01692)) Необходим дамп основного bios
в форуме Samsung
Алексей Волков
23 мар 2015, 15:41
Алексей Волков Перейти к последнему сообщению
