Всем добрый день. такая проблема - монитор нормально работает, но если уменьшить яркость подсветки до 50 процентов, то она просто тухнет. литы нормальные, лампы тоже, трансформаторы вроде все живые. правда заметил что при нормальной работе по 12-ти вольтной линии 13 вольт, а если уменьшить яркость до отключения ламп, напряжение повышается до 14.2В.
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71 Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Попробуйте через сервисное меню отрегулировать яркость
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
не смог разобраться с этой проблемой, нашел другое решение - отдельный инвертор. как раз валялся с какого-то старючего монитора. теперь все нормально, тему закрываю.
Сейчас этот форум просматривают: Le_fleurs и гости: 7
