Текущее время: 15 май 2026, 23:57
| Автор |
DeBillo
Заголовок сообщения: Samsung SM S22B350 нет изо.  Добавлено: 14 апр 2025, 13:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 31 мар 2025, 07:23 Наличности на руках: 21.01
Сообщения: 32 Откуда: Kemerovo
Скалер-BN41-01787C. CPU-SE1159. Матрица-M215HW03 V.1 Пришёл с жалобой,сломался при переезде. При включении зажигает светодиод питания,гаснет,опять сам включается и так по кругу. Вскрыл,обалдел,защитного кожуха нет,наклейки на проце тоже. Потребление-110Ma. Заметил кратковременные попытки зажечь ленты,видно через отверстия. Напряжения в норме и все есть. 25-ю шил разными прошивками,эффект запуска только с той что слил. 24-ю хочу 0-м зашить. И ещё,с проца идут 4-е канала подсветки,вот на одном из них что-то не так,транзюки проверены. Какие мысли,Господа? P.S. Светодиоды все проверил-рабочие.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Samsung SM S22B350 нет изо. |
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM S22B350 нет изо.  Добавлено: 16 апр 2025, 09:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 15,473.74
Сообщения: 12550 Откуда: Ульяновск
Точно 4 линейки светодиодов или все же 2? Проверяли светодиоды по отдельности или зажигали линейки? Ток линеек одинаковый? Если откинуть подсветку, монитор так же циклично включается - выключается? А если откинуть кнопки?
DeBillo
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM S22B350 нет изо.  Добавлено: 16 апр 2025, 16:38 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Точно 4 линейки светодиодов или все же 2? Физически вообще одна,снизу.
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM S22B350 нет изо.  Добавлено: 16 апр 2025, 16:53 |
Это я в курсе, но на этой планке с чередованием 2 или 4 линейки. И вопрос подразумевал несколько другой и более расширенный ответ. Ну и ладно.
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM S22B350 нет изо.  Добавлено: 16 апр 2025, 19:22 |
Если монитор циклически включается / выключается, я бы начал так: - проверка стабильных вторичных питаний на плате - входного, 5в, 3,3в, 1,2в (или на более старых - 1,8в), и как ведет себя питание подсветки (по данным симптомам - со входного питания поднимается до определенного значения и возвращается ко входному значению. Вот здесь смотреть, до какого значения поднимается во время включения подсветки. Можно и источник видеосигнала подключить. При стабильных значениях питания посмотреть обмен на флешке. Если обмен нормальный, а картинки нет - пробовать перепрошить. Если картинка есть, но гаснет подсветка - проверить , на каком токе зажигается каждая линейка. Можно и другую подкинуть, для верности.
igils
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM S22B350 нет изо.  Добавлено: 16 апр 2025, 20:51 |
Сообщение не в тему или непонятные странности. Есть LG (19"). 2 линии подсветки. Кто-то ковырялся в ее питании. Все восстановлено. 1 линия нормально работает, вторая гаснет через несколько секунд, изредка совсем не включается. А они там не с чередованием, а по пол-экрана на каждую. Осциллографом по минусовому проводу неисправной менее красиво, чем на рабочей. Отдельно обе линейки горят ровно. На плате от другой модели горят ровно, линейки с других моделей работают прекрасно (не габаритные, иначе бы сменил). Все на плате, имеющее отношение к подсветке, включая процессор, перепроверено и заменено. Даже сопротивления по многим точкам замерены в обоих каналах, для сравнения. Красоты в сигнале не прибавилось. Процессор пришел с теми же проблемами в том же месте? Все же есть проблема в светодиодах, которую не смог отловить доступными средствами? Надоело, перекинул минус проблемной линейки на минус рабочей. Работает несколько лет в таком виде без проблем.
DeBillo
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM S22B350 нет изо.  Добавлено: 14 июн 2025, 13:21 |
| Интересующийся |
Доброго времени суток. Приехал осциллограф,да не тот,но пока и этот сойдёт. Обнаружил ошибку ID чипа 25Q40,заменил новым. Шил проггером-TL866II+ прошивки разные под NT68652-SE1159. Через D-SUB не шъёт от слова "совсем" Все напряжения в норме,нагрева нет. Потребление,при касании сенсора "вкл" меняется от 0,0A до 0,330А. Считывание с 25Q40 идёт,питание-в норме. Прошивку под матрицу не нашёл. Сигналов на каналах подсветки нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 38 секунд: ---------- Было подозрение на полудохлую RT8296,подкинул-MP2307,без эффекта,вернул. ---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 55 секунд: ---------- Вот нашёл прошивку,но не имею доступа. https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/samsung/samsung_ls22b350bs_ci_shassi_main_board_bn41_01787d/241-1-0-105038Программа сравнения файлов. https://winmerge.org/?lang=ruЕсли у кого то есть доступ,сравните пожалуйста файл,который я дал прежде с файлом по ссылке. Спасибо.
DeBillo
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM S22B350 нет изо.  Добавлено: 21 сен 2025, 14:37 |
| Интересующийся |
Доброго времени суток. Дошли руки до аппарата и удачно. Под микроскопом нашёл козу между выходами на транзисторы каналов у чипа. Аппарат завёлся,но мерцает изо и какой-то синюшный цвет(деградация?),мерцание как у лампы накаливания,то есть,то нет. И да,прошился онлайн без проблем. Новая подсветка под него есть,но померяв ток,830Ma,показали обе ленты. Температура-30-35С.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Samsung SM S22B350 нет изо. |
