Текущее время: 01 июн 2024, 21:31
Iprepair
Заголовок сообщения: LA40A450, LCD 40" Model: LA40A450C1V Добавлено: 13 ноя 2013, 00:21 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 16:22 Наличности на руках: 38.02
Сообщения: 36 Откуда: Тель-авив
Здравствуйте. В руки попал экран Samsung Model: LA40A450C1V Плата инвертора питания: BN44-00197BN Плата контроллера: BN41-00984A С чего все началось- При включении экран горит белым и видны были пару полосок (видно на фото). Разобрал, 2 конденсатора, выделенные на втором фото были вздуты, заменил. Ничего не изменилось. Разобрал место крепления шлейфа к плате матрицы- там пару контактов были загнуты (до меня уже открывали видать), шлейфы заменил, полоски пропали, теперь чистый белый экран, никакого изображения. Сделал замеры напряжения с платы питания (BN44-00197BN) на Плату контроллера ( BN41-00984A). Всего там 24 пина. Из всех завявленных вольтажей присутствует только на 5.3V, но замеры сделал при подключённом блоке кабеле питания к блоку питания, к которому ничего не было подключено (ни плата контроллера, ни плата питающая лампы подсветки, ни кнопка питания, которая крепится к плате контроллера). Вопрос- замеры напряжения сделал правильно или нужно при полной сборке и включенном проверять?
himikat123
Заголовок сообщения: Re: LA40A450, LCD 40" Model: LA40A450C1V Добавлено: 13 ноя 2013, 00:35 |
Зарегистрирован: 29 сен 2011, 12:57 Наличности на руках: 60.42
Сообщения: 184 Откуда: Кишинев
красивая фотосессия :) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- Iprepair писал(а): Вопрос- замеры напряжения сделал правильно или нужно при полной сборке и включенном проверять? Ну конечно же в сборе, нужно хотя-бы плату SSB подключить, иначе БП кроме дежурного напряжения ничего не выдаст. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- Iprepair писал(а): Разобрал место крепления шлейфа к плате матрицы- там пару контактов были загнуты (до меня уже открывали видать), шлейфы заменил, полоски пропали, теперь чистый белый экран, никакого изображения. Теперь по ходу добавился еще один дефект. Чистый белый экран говорит о том, что либо дисплей вообще не подключен, либо на него не приходит питание, либо еще что-то.
Iprepair
Заголовок сообщения: Re: LA40A450, LCD 40" Model: LA40A450C1V Добавлено: 13 ноя 2013, 00:49 |
himikat123 писал(а): красивая фотосессия :) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- Iprepair писал(а): Вопрос- замеры напряжения сделал правильно или нужно при полной сборке и включенном проверять? Ну конечно же в сборе, нужно хотя-бы плату SSB подключить, иначе БП кроме дежурного напряжения ничего не выдаст. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- Iprepair писал(а): Разобрал место крепления шлейфа к плате матрицы- там пару контактов были загнуты (до меня уже открывали видать), шлейфы заменил, полоски пропали, теперь чистый белый экран, никакого изображения. Теперь по ходу добавился еще один дефект. Чистый белый экран говорит о том, что либо дисплей вообще не подключен, либо на него не приходит питание, либо еще что-то. Значит следующий этап это собрать все назад полностью, и при включённом мониторе замерять напряжения? Фотосессия для тех, кто может на глаз увидел то, что я пропустил :)
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: LA40A450, LCD 40" Model: LA40A450C1V Добавлено: 13 ноя 2013, 00:59 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Iprepair, как по мне то это ТВ, хотя как монитор тоже можно использовать, лан если поможет: схема майна здесь http://elektrotanya.com/samsung_la-40-a ... nload.htmlсхему инвертора выкладываю BN44-00197B Вложение: BN44-00197B.zip Удачи!
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
tvl60
Заголовок сообщения: Re: LA40A450, LCD 40" Model: LA40A450C1V Добавлено: 14 ноя 2013, 20:06 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
Судя по полосам на матрице, дешифратор неисправен. Матрицу под замену. Когда матрица светится белым, это означает, что работает только инвертор, а на плату матрицу не приходит питающее напряжение. Т.е. первое это найти даташит на матрицу, выяснить на какие контакты приходит питание, измерить это питание сначала на самом шлейфе матрицы, а потом уже и на дешифраторе проследить где пропадает питание. Если оно вообще туда доходит. Возможно на плате дешифратора просто сгорел предохранитель. Хотя обычно просто так он не горит. А это означает, что нужно при снятом предохранителе (если он сгорел) проверить на КЗ после предохранителя.
