Текущее время: 01 июн 2024, 16:51
uncle_roma
Заголовок сообщения: Re: samsung 920 nw не включается Добавлено: 23 окт 2014, 00:21 |
Зарегистрирован: 16 авг 2013, 01:04 Наличности на руках: 72.07
Сообщения: 381 Откуда: Кременец
Я тоже думал , что знаю русский язык.Видимо ошибался. А по теме - отключить инвертор ,сняв перемычку.Проверьте наличие напряжении 5v ,14-16v .Далее смотрите на main напряжения 3v,5v,1.8 - есть? На кнопке включения ? Транслируется от кнопки на main ? Ну а потом - измерять сопротивления на трансах /трансформаторах по моему/, впрочем пока не загорится индикатор питания .... .
spam1012
Заголовок сообщения: Re: samsung 920 nw не включается Добавлено: 23 окт 2014, 08:41 |
Зарегистрирован: 03 фев 2013, 14:16 Наличности на руках: 13.40
Сообщения: 157 Откуда: Krasnoyarsk
проверена резистроная цепи запуска, r803,833 заменена оптопара, на д804 9.5 вольта, на ic 802 на hv 140в , на vcc-9.5 то есть нижнее рабочее напряжение микры,ключи инвертора исправны, от внешнего источника инверторная часть запускается, д805-803 прозвонены, q804 в порядке.транс я так понимаю,не запускается так как нет обратной связи и шим все гасит до дежурного режима?
