Текущее время: 03 июн 2024, 10:31
 Заголовок сообщения: Samsung p2350 не включается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 13:42
Samsung
p2350
LS23LRZKUV/EN
CPU/MCU: MagicColor SE859MRH-LF
MX25L1005
бж PWI2304SL(A) rev 1.1
принесли с гаснет через некоторое время работы , при передергивании питания снова запускается и дальше работает час , иногда через 15- 20 мин вырубается - это со слов клиента
розобрал
заместь 15 вольт 16,4 ну и остальные питание непонятные
сухие електролиты
все под замен
щас не включается
думал как всегда прошивка
скачал тута
http://remont-aud.net/board/mnt/samsung ... 7-1-0-6964
зашил реакции никакой
под замену сразу пошла MX25L1005
безрезультатно
посоветуйте куда дальше смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung p2350 не включается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2015, 16:16
А лампы что??
У каждого додика своя методика.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2015, 20:36
лампы жывы здох проц
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 00:38
а какая модель матрицы? Нигде немогу найти
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 17:14
Может ещё и 24с08 поменять ,посмотреть 1,8 в 3,3 в ,кварц (если на нем генерация)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung p2350 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 12:59
проблема была в скаллере поменял все ок работает ну и + ремонт инвертора
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
27825
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Включается, появляется заставка Samsung...
в форуме Samsung
Lev_C
12 апр 2016, 18:27
Lev_C Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
