Текущее время: 22 ноя 2024, 02:22
 Заголовок сообщения: Samsung 204TS при включении темный экран
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 11:26
Монитор Samsung 204TS шасси LS20BRCASZ плата BRAHMS rev MP1.1 процессор WT6601 прошивка LBR20C_A1.1.
После замены конденсаторов в БП - при включении темный экран.
Светодиод включения горит, подсветка есть. питания в норме. Подозрение на прошивку.
Поэтому разыскивается прошивка на WT6601.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 204TS при включении темный экран
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 12:16
С таким не сталкивался, поэтому не знаю есть или нет, предохранитель на инвертор проверить.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 13:04
Подсветка работает ,причем если подключить сигнальный кабель ,она моргает при смене режимов.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 14:14
Я может быть чего-то не понял)), как тогда работает подсветка?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 16:00
Если лампы работают,присутствует питание на матрице и отсуствует сигнал LVDS матрица будет темной,если питание отсуствует матрица будет белой.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 17:01
Теперь ясно :-): , попробуйте eeprom обнулить, может в ней дело.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 10:12
Стер EEPROM ,не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 204TS при включении темный экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 11:37
Похоже дело не в прошивке , на матрицу сигналы идут.
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 4 секунды: ----------
Сгорел предохранитель на матрице.Прошивку выкладываю,может кому пригодится
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 11:36
Проблема решена.Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung gt-i9300 китайский теленфон висит при включение темный экран
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Lenovs
59
8427
06 ноя 2018, 14:24
Lenovs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем экран
ruzalit
30
8168
15 окт 2018, 19:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Elitebook 8460p (6050A2398501-MB-A02) Темный экран при попытке с чего либо загрузиться
Felix-irk
08 янв 2019, 19:17
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 Furi 4G Tri-x темный экран при загрузке ОС
SergSV
13 ноя 2021, 16:20
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 20LC1R телевизор при включение тёмный экран
Lenovs
05 июн 2022, 22:41
