Текущее время: 17 июн 2024, 02:44
Redl
Заголовок сообщения: Samsung 2243NW -рябь, градация цвета Добавлено: 24 апр 2014, 10:38 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 10:04 Наличности на руках: 30.15
Сообщения: 197 Откуда: Белгород
Здравствуйте. Монитор Самсунг 2243NW. инвертор/бп - BN44-00182D mainboard - BN91-02067B установлены микросхемы -25LT005MC, S24CS0 проблема - изменены цвета, рябь.
При вскрытии выявил что потек конденсатор 100мкФ/450В (бочка). Заменил его. Монитор включается, все запускается. Но проблема в том что при включении питания, экран не черный с табличной "проверьте кабель", а голубоватый. и сама эта табличка рябит. Дальше, подключаю VGA кабель, на экране цвета рябят, изображение сдвинуто в сторону. Отсоединял шлейф, экран заливает чисто белым, полос нет. В чем может быть проблема? прошивка?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Samsung 2243NW -рябь, градация цвета Добавлено: 24 апр 2014, 11:07 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 189.71
Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
сперва kotnatan писал(а): Для начала обнулите (предварительно сохранив) содержимое EEPROM S24CS08(IC203) если не поможет - скину прошивку
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Samsung 2243NW -рябь, градация цвета Добавлено: 24 апр 2014, 11:11 |
Redl писал(а): EEPROM просто "забить" нолями? да или FF или поставьте новую "пустышку"
Заголовок сообщения: Re: Samsung 2243NW -рябь, градация цвета Добавлено: 24 апр 2014, 11:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,587.36
Сообщения: 11548 Откуда: Ульяновск
Контакты шлейфа на матрицу не забыли почистить?
Redl
Заголовок сообщения: Re: Samsung 2243NW -рябь, градация цвета Добавлено: 24 апр 2014, 12:13 |
igils писал(а): igils зачистил, тоже самое. сейчас попробую флэшку нулями забить
alfa777
Заголовок сообщения: Re: Samsung 2243NW -рябь, градация цвета Добавлено: 27 ноя 2015, 21:17 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2015, 07:46 Наличности на руках: 45.00
Сообщения: 9 Откуда: romania
Hi, Here are EEPROM, in bin and dat format, and FLASH, in bin format, in good conditions, working, from a good 2243NW. I hope will help you. Best regards
