Зарегистрирован: 03 мар 2015, 18:49 Наличности на руках: 208.27 Сообщения: 106 Откуда: Краснодар
Samsung 2043NWX Model code: LS20MYNKKF/EDC Матрица CHUGHWA CLAA201WA На наклейке: MY20NOCIA 02.06.2008 1002.5 [B4D0]
не включался, залил прошивку Flash 25L1005 поменял на 25x16 на 2м другую не нашел, монитор заработал но изображение с красным оттенком. Перепробовал прошивок шт 8-9 все одно, либо красный либо не включается.
пожалуйста поделитесь прошивкой у кого есть на данный моник и матрицу.
то же так думал, делал при каждой прошивкой результат 0, да же на тон не изменился, пробовал уменьшить красный не помогает....Везде пишут что прошивку искать нужно..
:) Нееет, я знаю, что есть сервисное меню но как зайти не знаю :) Я тупо в меню ресет или сброс до завода делал :) ---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ---------- аааааааааааааааааааааааааааааааааааааа, два дня сижу шью флешку! Заработало!!!!! V01demar - огромное тебе спасибо!!!!!
