-Maks- писал(а):
texpc писал(а):
Не заменял только сетевой конденсатор.
Почему? Ну а напряжение на нем хотя бы проверил?
Свист в нагрузке может быть из за перегруза по выходу, проверяй все нагрузки по вторичкам.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- Вот
это не твое? По описанию очень похоже.
Под рукой подобного не оказалось. Свиста нет если откинуть вторую плату, но напряжение всё равно выше 4V не поднимается.
Самое интересное что напряжения на входе плавают
На диодном мосту 330V
На конденсаторе 350V и периодически проседает на 1 сек. до 100-250V
на C836 напряжение плавает от 0,6-12V
на VCC преобразователя от 0,6-340V
на Drain преобразователя от 100-400V
на первичных обмотках ТПИ:
1 и 5 обмотки от 150-350V
2 и 5 обмотки от 30-370V
P.S. Нет, но похоже только у меня и на холостом ходу до 5V не доходит
