Текущее время: 17 июн 2024, 01:58
 Заголовок сообщения: нужна схема инвертора+блока питания BN44-00082C
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 14:48
чевой-тока я с ним не делал..
1.триммерок-крутилку поменял...
2.кондерчики 0.15х250 поменял...
3.пропаял...
4.посмотрел осциллом горячие концы - норма..
в момент когда вырубаются лампы напряжение 5в падает до 4.7-4.8в
правда нечего подкинуть - нету такой майны...и лампы уродские-3концевые....
не уверен даже что схемка у кого-то есть...все поиски закончились куском нарисованным от руки с подписью "Crazy Rabbit"
 Заголовок сообщения: Re: нужна схема инвертора+блока питания BN44-00082C
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 22:30
На monitor.net.ru есть схема для 082B, может поможет.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 01:15
Пробуй эту схему,но лучше описал бы состав и шасси.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 11:06
танол напиши мне в личку если ты там в теме выложил сцылку или вложение - у меня пока нет прав посмотреть... :ni_zia:
00082в - совсем другая схема ...у меня есть :ne_ne_ne:
а вабще на шильдике 710V A CODE: GS17CSSN/EDG TYPE: GH17LS
И ИЩО: помогите сделать правильные предположения так сказать...
если откинуть мамку...принудительно включить лампы...локализуется ли у меня поиск неисправности (имею ввиду сброс напруги 5в до 4.7)
ведь мамка не может регулировать напруги 5 и 12в? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 11:37
Нет.
Это что?
Как поживают эрики по 12ти вольтам и по 5ти вольтам в б.п.,менял их?
На чём собран б.п. и инвертор?
 Заголовок сообщения: Re: нужна схема инвертора+блока питания BN44-00082C  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 10:53
блин...нет слов...прям самому противно...
вроде кусок хлеба на энтих эриках зарабатываю...и все время прокалываюсь...нету у меня приборчика еср-ного...
короче схема наверно не нужна :-) и так он у меня в печенках...этот самсунг
поменял все эрики...(до этого менял только по 5 вольтам) - завелось и не вырубаетсо...стоит на прогоне...
спасибо огромное танол-у за очередной тычок..
хоть и вру...есть один старый-престарый приборчик-емкостемер еще советских времен...и параша из набора е-китовского - которая сломалось на третий день...вот
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 11:28
блин...нету у меня приборчика еср-ного...
С ЕСРом это делается на раз-два.Соберите простенькую конструкцию и будет Вам счастье!Микросхему CD74HCT04E или к561лн2,содержащую 6 инверторов,5кондёров,3диода,4резистора,ферит и индикатор от магнитофона с помойки думаю найти не проблема.Есть ещё проще на таймере,но ту я не пробовал,т.к.считаю эту удачнее и надёжнее.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 11:40
Ещё проще на таймере 555,4диода,3кондюка,3резистора,индикатор.Это можно собрать на "перекуре".
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 17:42
ну вложений я по-прежнему не вижу....хоть этим постом догонюсь до 15 сообчений :-)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 17:51
Если есть желание собрать это чудо,пишите в личку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема инвертора+блока питания BN44-00082D
в форуме Samsung
kam34
19 мар 2018, 15:48
Кот ДаWINчи Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите распознать номиналы элементов, плата блока питания bn44-00697a
sergeyklimanov1@gmail.com
25 ноя 2017, 11:01
sergeyklimanov1@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания телевизора L40GF-DDY BN44-00666A модель UE40FH5007K
в форуме LCD
doubovitski
14 окт 2018, 17:45
doubovitski Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 245b plus блок питания BN44-00195A
в форуме Samsung
skservice
24
8648
15 дек 2023, 22:25
charjy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания BN44-00422B продажа
Irbor
08 сен 2021, 17:48
AndrHA Перейти к последнему сообщению
