Текущее время: 12 июн 2024, 01:35
Джони
Заголовок сообщения: SAMSUNG S24A350H - не включается. Добавлено: 04 ноя 2016, 23:59 |
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51 Наличности на руках: 321.08
Сообщения: 340 Откуда: Дом 15
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Имеется LED монитор SAMSUNG S24A350H. Не включается... При подаче питания 2 раза моргает подсветкой (с периодичностью в 3-4 сек.) и всё. В момент моргания успеваю заметить что изображение есть, т.е. матрица и проц живы. Без подсветки изображение рассмотреть не удается. Подозреваю инвертер BD9264EFV+ подсветку. Напряжения: На дросселе, обведенном красным цветом, напряжение в момент вспышек подскакивает до ~37В. Диоды и транзисторы в обвязке ШИМ инвертора целые. На кнопки реагирует (вкл/выкл), индикация работает. В чем может быть причина неисправности? Спасибо! P.S. в ремонте мониторов не силен.
Последний раз редактировалось Джони 05 ноя 2016, 00:38, всего редактировалось 2 раз(а).
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG S24A350H - не включается. Добавлено: 05 ноя 2016, 00:06 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
Джони писал(а): Диоды и транзисторы в обвязке ШИМ инвертора целые. Верится с трудом.Оптопара и 431 заменой. Или подкинь иправный БП.
Джони
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG S24A350H - не включается. Добавлено: 05 ноя 2016, 00:33 |
Уточню, подсветка LED. zenturion628 писал(а): Или подкинь исправный БП. Пробовал запитывать от компьютерного БП, монитор ведет себя также. zenturion628 писал(а): Верится с трудом.Оптопара и 431 заменой. БП внешний, вроде исправен, выдает 14,2В. Стоит ли его разбирать!?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG S24A350H - не включается. Добавлено: 05 ноя 2016, 00:39 |
Джони писал(а): Стоит ли его разбирать!? Если нет падения напряжения при включении тогда нет. Схема есть,проследи напряжения дежурки и другие.Емкости на предмет ЕСR питание на КЗ. Осциллографом посмотри на кварце и памяти. Сними дроссель,как будет без него вести себя.
Джони
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG S24A350H - не включается. Добавлено: 05 ноя 2016, 00:51 |
zenturion628 писал(а): Если нет паддения напряжения при включении тогда нет.Схема есть,проследи напряжения дежурки и другие.Емкости на предмет ЕСR питание на КЗ. Напряжение не проседает... Повторюсь 14В, 5В, 3,3В, 1,8В имеются. Напряжение на выходе инвертора появляется и исчезает (емкость 10мкФ*50В менял). КЗ нет. Очень похоже на срабатывание защиты, вот только от чего непонятно... Даташит на BD9264EFV не нашел. Нашел только на BD9261efv. Схемы нет( zenturion628 писал(а): Осциллографом посмотри на кварце и памяти. Сними дроссель,как будет без него вести себя. Осцил не имею(( На второй ножке судя по светодиоду шевеления есть. Напряжение на 7 и 8 ножках = 3,3В. Без дросселя вообще ничего не запустится, мне так кажется
tsurik
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG S24A350H - не включается. Добавлено: 05 ноя 2016, 02:16 |
Зарегистрирован: 29 мар 2013, 19:44 Наличности на руках: 1,110.22
Сообщения: 378 Откуда: Украина Николаев
Джони писал(а): На дросселе, обведенном красным цветом, напряжение в момент вспышек подскакивает до ~37В. Замечательно. Откинь разъем LEDов. Напряжение будет стоять, значит LEDы в матрице умерли.
Джони
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG S24A350H - не включается. Добавлено: 05 ноя 2016, 03:45 |
tsurik писал(а): Откинь разъем LEDов. Напряжение будет стоять, значит LEDы в матрице умерли. Так в том то и дело, что без LEDов напряжение на дросселе также подскакивает до ~37В, а потом падает до 13,9В. На ШИМ инверторе: - на выводах LED1,2,3,4 (10,11,18,19 ножки)- 3,7В (в момент скачка поднимается примерно до 9,0...13,0В) - на выводах PWM1,2,3,4 (12,13 и 16,17 ножки) - 3.62В - на выводе Soft-Start - 0.87В (в момент скачка 2,0...2,2В) - на Vref5V, Vref и Iset -5В, 1.4B и 1.53B соответственно (в момент скачка подают до 0В) - на выводе FAIL - сначала 0В (лог. 0), потом устанавливается 4,85В (лог. 1), то есть имеются какие-то отклонения и ШИМка глохнет... Какие будут предложения?
Джони
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG S24A350H - не включается. Добавлено: 05 ноя 2016, 13:30 |
Сегодня прислушался на плате матрицы дроссель негромко жужжит. Напряжения на ней 22В, 25В, 3,3В имеются. В точке где указано "5V1" всего 4,8В! Без подключения матрицы и подсветки maiboard ведет себя также, как и с подключенными... Должна ли загораться подсветка без матрицы? Как проверить матрицу и подсветку по отдельности? ---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 58 секунд: ---------- Подал напряжение на группы светодиодов подсветки. Показалось что одна группа светит тусклее остальных. Разобрал матрицу. Один светодиод в группе оказался сгоревшим. LEDы похожи на 5730 (хорошо что в запасе есть 1000шт., правда китайские )..... Единственное не могу отклеить линейку подсветки. Надеюсь неисправность в этом.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG S24A350H - не включается. Добавлено: 05 ноя 2016, 17:08 |
Джони писал(а): подскакивает до Сдается мне где-то керамика в обвязке ШИМ течет.Пробой под напряжением называется.
