Текущее время: 02 июн 2024, 06:15
 Заголовок сообщения: Помогите с опознанием компонентов в инвенторе блока IP35135
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011, 22:32
Монитор Samsung 713n, блок питания с инвентором IP35135A, на плате со стороны дорожек распаяны два чипа или микросборки в корпусах SOP8, которые вспучились и которые в силу этого не удается идентифицировать.
Маркировка на плате U204 и U205. Помогите с идентификацией.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с опознанием компонентов в инвенторе блока IP3
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 07:35
там сборки из двух Nканальных полевиков. Сорри Dual N and P Channel MOSFET Смело меняй на IRF7319 , FSD8958A.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 11:05
Спасибо. Попробую ;)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 00:49
Электролиты на БП поголовно под замену, кроме сетевого пожалуй.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с опознанием компонентов в инвенторе блока IP3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011, 09:39
Обязательно, тем более, что они за исключением одного вздулись, я думаю, что это и стало причиной выгорания сборок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R710 (BA41-00936A) помогите с опознанием элементов
в форуме Samsung
Schacal
01 фев 2015, 22:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X202E (X202E R 2.0) Помогите с опознанием элементов и номиналов.
killjapskin
16 дек 2015, 08:32
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b091p Rev 1.0) Помогите с опознанием
maugly-as
09 ноя 2018, 11:55
maugly-as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. мамка MSI B85M-E45 (помогите с опознанием деталек!!!!!)
в форуме MSI
andrgg
26 май 2019, 21:11
SimbA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок Acer ZC-602 (12072-1m aPisa HM70/HM77 co-lay) Помогите с дампом и опознанием
FEV
23 авг 2019, 07:09
FEV Перейти к последнему сообщению
