Текущее время: 18 июн 2024, 16:56
mr.cat
Заголовок сообщения: Samsung | syncMaster 940Bw | - перестал показывать ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2016, 10:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61426_1479193174.jpg) |
Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 10:50 Наличности на руках: 4.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4 Откуда: Ural
Не особо доброго времени суток, товарищи. В-общем, монитор с утра горел тускло, после ночи. В конце концов перестал в-обще загораться. Диод горит, но по экрану не видно ничего. Есть вкл/выкл, то еле заметно моргнет и потухнет. Думаю, что лампы дожили свое. Ибо раньше была проблема с подсветкой, яркость слева была менее яркая, чем справа. После сброса изменения яркости, загоралось. Из-за работы пока нет возможности проверить и разобрать. Только вечером. Правильно ли я думаю, в то направление? Заранее благодарю
mr.cat
Заголовок сообщения: Re: Samsung | syncMaster 940Bw | - перестал показывать ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 ноя 2016, 11:57 |
Psy писал(а): онариком посветите и если изо есть то да, лампы
Хорошо, буду на объекте. Проверю Благодарю за совет.
Berkut
Заголовок сообщения: Re: Samsung | syncMaster 940Bw | - перестал показывать ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2016, 09:11 |
Зарегистрирован: 31 май 2016, 14:20 Наличности на руках: 425.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 259 Откуда: Владивосток рядом
mr.cat писал(а): Дела в лампе А может и в инверторе
Кот ДаWINчи
Заголовок сообщения: Re: Samsung | syncMaster 940Bw | - перестал показывать ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2016, 10:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30835_1432363785.jpg) |
Зарегистрирован: 29 июн 2014, 22:39 Наличности на руках: 46.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 197 Откуда: Серов Свердл.обл.
SmRabbit писал(а): На этом аппарате при такой неисправности типовуха 3 конденсатора 1000 на 25в и предохранитель 2а 250в Плюс еще один из мосфетов, если ивертор на двух трансформаторах.
Berkut
Заголовок сообщения: Re: Samsung | syncMaster 940Bw | - перестал показывать ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2016, 10:22 |
При такой неисправности неясно еще какой тк аппарат не вскрывался и ничего не мерялось куча дефектов вплоть до отгорания холодных концов ламп
SmRabbit
Заголовок сообщения: Re: Samsung | syncMaster 940Bw | - перестал показывать ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2016, 12:03 |
Зарегистрирован: 07 дек 2013, 21:38 Наличности на руках: 8.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 9 Откуда: Брянск
Berkut писал(а): SmRabbit писал(а): На этом аппарате при такой неисправности типовуха 3 конденсатора 1000 на 25в
При такой неисправности неясно еще какой тк аппарат не вскрывался и ничего не мерялось куча дефектов вплоть до отгорания холодных концов ламп Да куча таких проходит)) Понятно что может быть многое, но если нет подсветки то чаще оно, ну и отвала холодного не может быть при этом подсветка загарась бы на секунду и инвертор в защиту ту бы уходил.
