Текущее время: 02 июн 2024, 07:43
 Заголовок сообщения: Samsung 931BW
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 21:37
Монитор Samsung 931BW отсутствует изображения по RGB. Подскажите с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 931BW
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 02:33
по RGB - это как?
Проверяете сначала БП, есть ли все напряжения
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 03:04
по VGA, через DVI изображение есть
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 56 секунд: ----------
все напряжения в норме
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 07:30
Начать нужно с обнуления EEPROM возле VGA входа, или установки новой чистой.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 12:32
Обнулить нужно A81SC ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 13:24
Если я правильно помню, то рядом с разъемом VGA должны быть два биполярных транзистора - их проверяй.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 13:31
Скорее A21SC
http://monitor.espec.ws/section27/topic164654.html
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 931BW  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 18:20
Транзисторов возле VGA не нашел. Заменил EEPROM A81SC(VGA) на ATMEL 24C08N. Монитор заработал по VGA. Всем очень признателен за помощь, особенно dyadya
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 931BW нужны дампы
в форуме Samsung
Cornh
11 сен 2016, 11:41
Cornh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-N100s (BA41-01869A) Frez On Samsung Logo
в форуме Samsung
ibarakat
28 сен 2014, 15:09
ibarakat Перейти к последнему сообщению
