Текущее время: 22 ноя 2024, 07:53
 Заголовок сообщения: Flatron L1933S. При включении пищит и сам выкл.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 13:08
Проверял все кондеры ESR, плохие заменил на новые. Нормально работал, клиенту отдал.
повторилось, включается пищит (звук такой как дроссели пищат) и сразу сам выключается.
Клиенту в корпусе БП не нужен, какой то терминал собирает.
Вспомнил что у меня давненько залежался новыей БП
Хотел его перекинуть у его разъем другой. По распиновке непонятки.
- на родном on/off, adj
- на новой бп BRT, INV_ON, PS_ON,
хочу распаять провода не пойму куда паять новый БП мне не понятные обозначения сигналов нового БП. Помогите плиззз. мониторами редко занимаюсь
 Заголовок сообщения: Re: Flatron L1933S. При включении пищит и сам выкл.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 13:12
Парт номера локейшн с шильдика на задней стенке и платы БП+инвертора в студию!
BRT-Регулировка яркости
INV_ON включение инвертора
PS_ON включения питания чего то,может инвертора через ключи....
что за платы то?Будем разбираться
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 00:21
Родную плату починил :)
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 17:43
Sanches524
так тут принято отчитаться что хоть сделали)))
 Заголовок сообщения: Re: Flatron L1933S. При включении пищит и сам выкл.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 20:46
Все оставшийся 4 кондера поменял. Нормально стал работать ЕСР у них в норме, ёмкость была занижена на 30 и 40 микрафорад. Ещё побольше бумажек надо подкладывать под блок питание когда разобранный ложиш на матрицу и включаеш, пробивает и дроссель трещит
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 03:25
Так же в таких случаях может быть неисправен сам инвертор
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 12:45
лампы отгорают, вернее провода, на пробой работают, потом перегрев, плавится пленка и сама колба. на работу не влияет пока потемнение в улу не заметят ну и свист.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (LA58MB 11273-3 48.4te01 031) При включении пищит биос
buz.007
7718
24 дек 2014, 12:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 15-3531 (ZBW00 LQ-B481P) При включении пищит 8 раз
в форуме Dell
gaydan
4701
19 янв 2015, 09:56
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 3560 (QCl00 LA-8241P rev:1.0(A00)) При включении пищит 4 раза
в форуме Dell
Jonik
4876
26 июн 2015, 11:58
Jonik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC BX650CI-RS пищит при включении!
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
gevorg-x
22254
06 май 2016, 14:13
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 5620g (COLUMBIA MB 06236-1T) При включении пищит
Djonny
23 ноя 2016, 14:22
