Текущее время: 17 июн 2024, 06:01
 Заголовок сообщения: SyncMaster 204B
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 17:07
Здравствуйте форумчане.
Имеется Samsung SyncMaster 204B.
Плата(main) BN41-00620F
скалер GM5766-LF,
память pm25lv010
Пол года назад на инверторы емкости менял, тогда он иногда заводиться отказывался. Сейчас, после ночного простоя, особенно если на сетевом фильтре кнопку нажать, он крайне странно себя ведет. Включаешь, он стартует но меняет цвета. Может сильно синить или один только красный. Если цвет не сильно уезжает, то можно нажать на меню и подержать английский. После работает хорошо. Но было и такое, что он перестает реагировать на on/off а потом в какую то само диагностику контраста уходит. Но при этом цвета в меню нормально выводит. Так что не шлейф и не матрица. Два провода и два компа участвовали в проверке, если что.
Почему то первым делом на flash подумал(он полностью завис просто, но картинку показывал), нашел прошивку, в нулевую карту зашил, два дня полет был нормальный. Потом все заново. Померил напряжения, с power 12.97V, на main 5.04V, 3.28V и 1.76V. Думаю в норме. Осциллографа нет, поэтому не знаю, может там мусор какой то есть.
Снял A81SC eeprom, что то на ней было, но забил FF, все встало, начало работать и опять на два дня. С DVI не пробовал, просто некуда воткнуть.
Если у кого то есть мысли из-за чего такая ерись твориться может, был бы рад их услышать.
 Заголовок сообщения: Re: SyncMaster 204B
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 14:17
Мне недавно попался монитор где иногда не было красного - так оказалась накрылась смд сборка защиты от ЕМС (на красном аналоговом сигнальном входе где подключается SWGA кабель). Сборка состояла из стабилитронов и диодов с малым значением собственной емкости (6 ножек). Чаще бывает защита из двух диодов в одном смд корпуса. Родную сборку я нигде не нашел и пришлось поставить обычный стабилитрон на 5.1 вольта. Красный цвет появился но слегка резкость упала именно красного цвета (из-за небольшой паразитной емкости самого стабилитрона).
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 14:36
Возможно, настало время поменять электролиты на плате процессора.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 14:41
Мне кажется, что немного другое тут. Вчера, как не включишь, один красный был и иногда кнопки работали. Но бывает, что другие цвета пропадают. Сейчас цвета нормальные, но контраст выкручен сильно. И кнопки кроме вкл/выкл не работают.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 20:15
" Но было и такое, что он перестает реагировать на on/off а потом в какую то само диагностику контраста уходит "
Прошейте..!!
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 21:55
Пробуйте шить флешки, а лучше менять чтобы наверняка. Если и так дефект вернется, то по логике во время пайки что-то греете и х-ки меняются, осталось найти что :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 00:11
Саму прошивку залил на абсолютно новую флешку. A81SC или он же 24c08 считало и забил нулями, хотя наверное стоит подкинуть другую карту. Если меню без искажений выводит(когда выводит), то по логике получается, что проблема либо до скалера, либо в прошивке.
Есть один наверное глупый вопрос, но зачем на карте еще две карты памяти A21SC, что на них записывается?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 00:36
Одна для прошивки другая для хранения настроек. Был моник, не видел подключения компьютера, без кабеля даже удавалось меню вызвать но все равно были глюки жесткие, помогла чистка флешки с настройками (моник что-то вроде Prestigio 17")
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 00:49
Я бы тщательно проверил качество питания памяти и reset.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 15:00
МАТРИЦУ другую поставьте и озвучьте что дальше..
Миру Мир))
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 15:51
Была такая ситуация, но на 203 самсунге, помогла очистка флешки с настройками той которая 24с.. Может она у вас полудохлая и чудит?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с дампом Samsung 204B
в форуме Samsung
SerGeleos
27 сен 2020, 19:32
SerGeleos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG SyncMaster 152 s изо пропадает, вновь появляется, пропадает.
в форуме Samsung
Proteus
12
14753
08 фев 2016, 17:14
eredon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пропадет подсветка монитора Samsung SyncMaster 943BM
в форуме Samsung
Mesherdi
3485
30 ноя 2019, 20:41
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Самопроизвольное выключение монитора Samsung SyncMaster S22B300B
в форуме Samsung
IntelSat
24
15141
09 фев 2016, 09:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На мониторе Samsung SyncMaster 1100p Plus видны темные вертикальные полосы.
в форуме Samsung
piter2
3948
14 янв 2017, 23:13
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
