Текущее время: 02 июн 2024, 06:28
Saver
Заголовок сообщения: Re: Samsung 740N Подсветка работает 2 секунды. Добавлено: 16 ноя 2011, 10:02 |
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 12:44 Наличности на руках: 37.14
Сообщения: 66 Откуда: Калуга
в мониторах при такой неисправности обычно дохнут лампы или ВВ трансформатор в инверторе. есть еще вероятность, что погорели полевики, которые раскачивают трансы, или шим микросхема, которая управляет полевиками. Для проверки подкинь лампу заведомо рабочую. пробуй в каждый канал. если подсветка перестанет гаснуть, то проблема в той лампе, которую отсоединил. если не поможет, то собирай мастеркитовский приборчик для проверки трансформаторов и проверяй им все трансформаторы. если это не помогло, то осциллографом смотри шим до полевиков, и проверяй сами полевики. еще проблемы бывают с ВВ конденсаторами, и с обратной связью от холодного конца ламп.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung 740N Подсветка работает 2 секунды. Добавлено: 16 ноя 2011, 11:33 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
djchik писал(а): После вскрытия обнаружил три вздутых конденсатора. Да и конденсаторы которые не вздулись, не плохо бы проверить ESR метром.
