Текущее время: 17 июн 2024, 11:39
Sant11
Заголовок сообщения: Samsung 961BW выключается подсветка Добавлено: 18 янв 2012, 16:03 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 15:26 Наличности на руках: 55.06
Сообщения: 21 Откуда: Украина
Изначально подсветка выключалась через 1 секунду. По сопротивлению вторичных обмоток трансформатора инвертора (одна 1000 Ом, другая приблизительно 1500 Ом) определил что в одной из обмоток кз витки. Маркировка на трансформаторе была затерта поэтому поставил приблизительно такой же по габаритам (TMS91429СT). После первого включения монитор поработал минут 5 и выключилась подсветка. При повторных включениях/выключения продолжительность работы уменьшалась пока не стала около 20сек. Лампы проверил подстановкой заведомо исправных. Также плату процессора можно исключить - отключал разъем и вручную подавал напряжение on/of на соответствующие контакты разъема. Подал 15В на питание инвертора с лабораторного БП и 3В на on/of -инвертор работает! Значит дело в блоке питания. Замена всех электролитов в том числе сетевого ничего не дала. Сигнал на монитор подавал, и изображение присутствует. Что еще можно сделать для определения неисправности? SAMSUNG 961BW плата процессора: BN41-00829A процессор SE657MRH-LF плата питания/инвертор: IP-35155A шим питания DMO465R инвертор шим SEM2005 схема и фотографии - https://picasaweb.google.com/1069898450 ... 7177325794
Заголовок сообщения: Re: Samsung 961BW выключается подсветка Добавлено: 19 янв 2012, 16:38 |
Ответ в самом вопросе. Sant11 писал(а): Там стоял 1мкф на 50В, а я поставил 100мкф на 50в. А так делать нельзя В цепи оптопары стоит, можно и побольше поставить, ну 4.7 ну 10, но не в 100 раз!
Sant11
Заголовок сообщения: Re: Samsung 961BW выключается подсветка Добавлено: 19 янв 2012, 18:58 |
Serge7 писал(а): А еще бывает нужно под разные трансы инвертора подбирать обратную связь,чтобы не срабатывала защита. А чем конкретно регулировать защиту, например в этом блоке? Резисторами R15, R14 в цепи управляющого вывода стабилитрона ic102 kia 431a ?
