Всем привет. Пришел моник с гаснущей подсветкой, причина погибший транс 1400271. В наличии имеется только TMS91429CT. Поставил. Транс начал очень сильно греться, моник работает, покурив темы понял что надо менять выводы одной из вторички, сделал. транс стал греться меньше, но все равно сильно(по термопаре 110 градусов, и только с той стороны где надпись.) Положил потроха включил, уже час лежат - лампы горят. Хотел спросить это нормально что он так греется или нет? и еще резистор R39 (см фото) по цветной маркировке он 22.4 Ом а по факту 220 КОМ, стоит параллельно вторичной обмотке, сравнивал с другими похожими блоками там везде кило омы. Оригинального транса нет и не будет. Температура кондеров и транзисторов возле транса позволяет держать палец)). Если оставить так?
PS/ Благодарю, моник сейчас работает вообще без резистора), лампы проверочные целые подключил. Нашел в закромах еще TMS92515CT попробую его.
(ответ на сообщение igils, т.к ждать час не охото)) )
