Текущее время: 06 июн 2024, 10:00
Lankastor
Заголовок сообщения: Samsung SA350 фиолетовый оттенок изображения Добавлено: 13 июн 2018, 15:25 |
Сообщения: 80 Откуда: Пермь
Модель: S23A350N. Монитор пришел с неисправностью "Не включается". Было заменено: разъем питания, DC/DC преобразователь D9329, проц SE1059LMHL-NT. Теперь монитор включается, работает. НО... На экране изображение с фиолетовым оттенком, в настройках ковырялся, ничего не добился. Если отключить шлейф матрицы, то белый цвет подсветки чистый. Куда копать? Или китайцы проц отправили косячный...
Андрей1975
Заголовок сообщения: Re: Samsung SA350 фиолетовый оттенок изображения Добавлено: 14 июн 2018, 13:15 |
Зарегистрирован: 25 сен 2011, 12:47 Наличности на руках: 71.15
Сообщения: 33 Откуда: Брест
А это разве не оно!)https://ru.aliexpress.com/store/product/QZX363C6V8-7-F-6-8V-SOT-363-QZX363C6V8-363C6V-QZX363C6V-363C6V8-QZX363C-363C6V8-30PCS-LOT-FREE/521293_2034014843.html А что мешает собрать из 4 стабилитронов 6.8v такую сборку,даташит тут!? http://www.allcomponents.ru/diodes/qzx363c6v8.htm Вот тут посмотрите если так сильно хочется купить)https://www.alibaba.com/product-detail/-New-Original-QZX363C6V8-7-F_60735694718.html
Последний раз редактировалось Андрей1975 14 июн 2018, 13:50, всего редактировалось 3 раз(а).
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: Samsung SA350 фиолетовый оттенок изображения Добавлено: 18 июн 2018, 15:23 |
Нашел сегодня эту сборку стабилитронов, такую же по характеристикам, но в большем корпусе. Запаял, ничего не изменилось. Проверил сопротивление по каналам RGB VGA, везде по 75 Ом. Я уже в отчаянии, не представляю что дальше делать. Помогите друзья, очень хочется починить этот мониторчик, потрачено куча времени и сил, бросать жаль. На плате есть еще одна EEPROM - ATMLH136. За что она отвечает? ЗЫ Если отключить VGA кабель, то заставка Нет сигнала светится без оттенка. Понимаю, что косяк в обвязке разъема, но не могу понять где именно.
Заголовок сообщения: Re: Samsung SA350 фиолетовый оттенок изображения Добавлено: 19 июн 2018, 08:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,574.29
Сообщения: 11538 Откуда: Ульяновск
Матрицу есть возможность проверить на другом мониторе / другой mainboard?
Tektronix
Заголовок сообщения: Re: Samsung SA350 фиолетовый оттенок изображения Добавлено: 19 июн 2018, 09:26 |
Сообщения: 303 Откуда: США
Lankastor писал(а): то заставка Нет сигнала светится без оттенка Матарс значит норм, 99% проц под замену. 1% что сгорел какой последовательный резистор или индуктор и спас скейлер, для уверенности стоит прозвонить от разъема до ноги.
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: Samsung SA350 фиолетовый оттенок изображения Добавлено: 19 июн 2018, 14:19 |
igilsК сожалению подкинуть некуда( Irbor писал(а): Сопротивление по G не смотрел? Смотрел, тоже 75 Ом Tektronix писал(а): 99% проц под замену Это будет очень обидно, учитывая, что ждал его месяц :) UPD Победил оттенок! Зашел в сервис меню, там есть пункт Auto Auto он был выключен, я его включил. Но теперь заметил другую проблему... Горизонтальные полоски, еле видные. Очень частые и постоянно мельтешат. Если изменить разрешение на меньшее, например 1024*768 то полоски эти очень четко видно. Что за новая напасть?
Lankastor
Заголовок сообщения: Re: Samsung SA350 фиолетовый оттенок изображения Добавлено: 21 июн 2018, 14:54 |
Tektronix писал(а): На меню полоски также наблюдаются? Попробуйте подкинуть другой кабель, могут быть наводки. Если кабель отключить, то вроде полос нет. Другой кабель пробовал, такая же история.
