Текущее время: 21 ноя 2024, 17:14
 Заголовок сообщения: Монитор 225mw samsung Сгорел инвертор один канал
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 16:21
Монитор 225mw samsung Сгорел инвертор один канал (отмечен на разъеме маркером)
1 родной
2 купил на ebay (марка совпала)
у родного сопротивление 760 у купленного 915 (и габариты разные) и ножки
у купленного две первички (какую подключать??) или обе
Вопрос можно их заменить ??? если можно то менять оба? или один (купил два на всякий случай)
 Заголовок сообщения: Re: Монитор 225mw samsung Сгорел инвертор один канал
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 21:10
уверены в неисправности родного трансформатора? лудше плату целиком курили
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 21:23
Можете ставить, если второй канал работает, то не нужно там менять!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 18:27
guar33
Тестер кажет обрыв
vova_w810i
Вас не понял
Все лампы целые
Сгорел один канал на инверторе (всего их 4 ) У родного сопротивление 760 у купленного 915 как это отразится на лампах если я его поставлю?
Или мотать родной???????
СообщениеДобавлено: 29 июл 2018, 19:43
ставьте один трансформатор, если второй рабочий, не трогайте.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 09:59
обрыв у транса 90% возле пайки лап, там окисление и отгнивает
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 15:24
Мне кажется, то что вы купли, используется в инверторах в мониторах самсунг 940N, в котором они весьма удачно горят, и там он один стоит. А по поводу ставить или нет, я б пробовал, должно взлететь.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор 225mw samsung Сгорел инвертор один канал  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2018, 12:23
Все запаял на проводочках получилось, но все работает :dan_ser: :dan_ser:
Всем спасибо :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Телевизор Samsung UE32T5300 Нет звука, пробит один звуковой канал
в форуме LCD
aquazone
27 мар 2022, 08:45
Irbor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M не работает один звуковой канал
в форуме ASRock
ToshaV
24
9406
23 апр 2018, 22:04
anquietas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI X58Pro не работает один канал памяти
в форуме MSI
tureckiy
27 апр 2017, 21:33
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi redmi note 4x пропадает один канал в наушниках, искажения разговорного динамика
в форуме Xiaomi
Nitrogradient
30 ноя 2018, 19:23
Nitrogradient Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k56 (k56cm) не работает один канал
vincent007
1862
18 мар 2019, 11:58
vincent007 Перейти к последнему сообщению
