Текущее время: 14 июн 2024, 09:59
Vanilin
Заголовок сообщения: Samsung P2270HD уходит в защиту (гасит подсветку) Добавлено: 21 ноя 2018, 11:04 |
Зарегистрирован: 20 ноя 2015, 12:53 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 3 Откуда: spb
Прошу совета у мастеров, есть монитор-телевизор Samsung P2270HD. При включении уходит в защиту, гасит подсветку.
Трансформатор TM-09180 заказал с али (вроде нулевый, не б/у на вид), обмотки 1020Ом и 1024Ом. Микросхема управления SEM2005. Если поставить светодиод, отключив защиту, то в защиту не уходит, но лампы (4 штуки) горят тускло.
Лампы в мониторе рабочие, подключал БП от другого монитора на 4 лампы, все лампы горят отлично и ярко, и защита на другом БП не срабатывает.
Подключал также другие лампы к этому Самсунгу, они горят тоже в полнакала. То есть причина точно где-то в БП.
Конденсаторы все новые.
Заметил такую странность, если через меню уменьшать Яркость она наоборот растет :) Также в меню есть пункт Подсветка (от 0 до 10), если уменьшать до нуля, то яркость ламп тоже растет.
На гребенке:
on/off - 4.65V A-DIM - миливольты 5.2V - 5.27V 13.0V - 13.09V B-DIM - от 1,9в до 4,71в (в меню Подсветка от 0 до 10) так же там меняется скважность импульсов от яркости
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Samsung P2270HD уходит в защиту (гасит подсветку) Добавлено: 21 ноя 2018, 11:30 |
Сообщения: 428 Откуда: Брянск
Vanilin писал(а): Заметил такую странность, если через меню уменьшать Яркость она наоборот растет :) наверное причина гдето в этой области
mia
Заголовок сообщения: Re: Samsung P2270HD уходит в защиту (гасит подсветку) Добавлено: 21 ноя 2018, 16:18 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Vanilin писал(а): Конденсаторы все новые. Они точно Low ESR ?
lu813
Заголовок сообщения: Re: Samsung P2270HD уходит в защиту (гасит подсветку) Добавлено: 26 ноя 2018, 20:12 |
Зарегистрирован: 20 апр 2018, 17:33 Наличности на руках: 23.03
Сообщения: 17 Откуда: Гродно
Vanilin писал(а): Конденсаторы все новые. в первичке есть кондер малый 50в 47Мф, его заменили? или только вторичку обновили? очень часто он выглядит красиво - но работает некорректно.. думаю что все-же трансформатор с алика будет всему виной... сопротивления вторички должны быть чуть-чуть больше... сталкивался с китайскими ремарками...
Grigory
Заголовок сообщения: Re: Samsung P2270HD уходит в защиту (гасит подсветку) Добавлено: 27 ноя 2018, 01:08 |
Сообщения: 52 Откуда: Cherkassy
Vanilin писал(а): Если поставить светодиод, отключив защиту, то в защиту не уходит, но лампы (4 штуки) горят тускло...
Подключал также другие лампы к этому Самсунгу, они горят тоже в полнакала. Точно так себя вёл китайский транс TMS92515CT. Сопротивление обмоток где-то на 100 Ом меньше, чем у рабочего. Лампы поджигал на треть длины.
