Текущее время: 21 ноя 2024, 21:06
 Заголовок сообщения: Samsung E1920 показывает радугу
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 16:15
Привет всем. Проблема такая, что мониторы Samsung E1920 через какое-то время начинают самопроизвольно ерундить, вместо рабочей картинки весь экран заливается каким-то одним цветом, то красным, то синим, то серым. И причём потом может само стабилизоваться и опять нормально показывать.
Сам я с таким впервые сталкиваюсь, хотя в нашей компании применяются мониторы Samsung других серий: 740, 940, 943, 943N. Но с ними таких проблем замечено не было именно на E1920. Причём проявляется такая проблема у разных пользователей с разными компьютерами.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung E1920 показывает радугу
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 15:44
я думаю надо в сторону скалера смотреть. биос прошить
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 18:12
altdmb14, решил проблему?
тоже занимаюсь ремонтом точно такого же монитора - показывает радугу - прошивки разные шил, чистую 24с08 ставио, всё без толку.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 09:38
Походу У этого samsung E1920 18.5 матрица проблема в них у меня тоже было такой проблемы поминал у т-кона проц и решил проблему
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 12:15
я в итоге заподозрил матрицу. подкину другую матрицу - отпишусь
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 09:43
Вообщем прошло почти 1.5 года, в итоге с тем монитором ничего не получилось и его пустили на разбор. НО я взял модуль с матрицей и применил его при ремонте Samsung 943N. И матрица оказалась исправной, 943N работает без проблем до сих пор. Так что матрицу можно исключить.
Совсем недавно на ремонт принесли монитор Samsung E1920 (широкоформатный), из проблем было то, что:
- экран временами полностью становился серым, а потом как ни в чём не бывало возвращался к нормальному режиму;
- сам я при диагностике этого монитора заметил, что временами проскакивают артефакты-полоски белого цвета.
Хотя этот же монитор ещё примерно год назад ремонтировал мой коллега, на нём он перепаял 3 микросхемы памяти(s24sc0 / aimlh132 / 25l4006e), перешил их, сделал адаптацию под широкоформатный режим. НО как видите всё это помогло не надолго.. На плате блок питания сгоревших элементов, вздутых конденсаторов не обнаружил. По всей видимости проблема в самой центровой микросхеме-скалера (samsung magiccolor se919lm-nt). Правда, не знаю как её проверить. Может кто сталкивался и решал такую проблему?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2018, 13:52
На Е1920(Е1720) медленное подыхание проца встречается довольно часто. При этом сопровождается это довольно разнообразным поведением монитора. Больше там на майне ломаться практически нечему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung tap2 планшет показывает крестик при зарядке
в форуме Samsung
sachamun
5426
22 мар 2018, 16:36
ShEiTaN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung LE40B653T5W не показывает
сергей петрович
28
6618
30 мар 2018, 13:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung UE40F6470SS Не показывает, светодиод Моргает 5 Раз, На Пульт реагирует
tik-tak
14
15085
12 июн 2019, 20:49
ein_net Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r830 (bremen-m rev 1.3) Матрица показывает серым цветом.
в форуме Samsung
yaklim
06 янв 2022, 02:50
yaklim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung S24F354FHI - матрица показывает цветные заливки при подключении VGA-разъема
в форуме Samsung
Egogot
23 окт 2023, 09:48
Egogot Перейти к последнему сообщению
