Текущее время: 21 ноя 2024, 20:13
 Заголовок сообщения: Не включается SA100
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 17:38
На кнопке 3.3В есть, при нажатии падает до 0В. Реагиреут. Прошил так же. На флешке 3.3 есть. Схему нашел но качество капец почти ничего не видно. На транзисторе Q802 (9997GH) на стоке 14В, а на затворе и истоке 0В. Есть схема получше, что бы проверить цепочку Q802? Фото платы download/file.php?id=118891
 Заголовок сообщения: Re: Не включается SA100
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 20:24
а модель монитора? прошивку правильную залили?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 23:09
Заливал от SA100. Брал тут.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2018, 23:20
sa100 это серия для 19,22,24 дьюмовых мониторов, а прошивки разные, потому и спросил
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 13:15
Брал эту viewtopic.php?f=91&t=10709&start=40 Samsung SA100 .
Samsung SA100
плата BN94-05159H
SE1059LMHL-NT
WINBOND 25X40BV
Моник 22-й. По модели на шильдике подбирать или по номеру на плате?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 13:30
случаем там тупо не подсветки нет ???
был такой моник .. подключил его к компу фонариком подсветил и видно тчо картинка есть а подсветка не жужу ..
там насколько помню подсветка прямо из чипа идет и эти выходы в микрухе дохнут (подсветка) только замена чипа
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 12:54
Что за флешка ATMLH128? В программаторе не могу подобрать? ATHMEL нашел но какая? Все же дело оказалось в прошивке. Прошил одну тишина, другую включился и серый фон. Эта подошла.
viewtopic.php?f=91&t=10709&p=372309&hilit=%2AS22A100N%2A#p372309
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ребята помогите со схемкой на Samsung SA100
в форуме Samsung
shahboztjk
01 окт 2015, 07:57
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить SA100
в форуме Samsung
jetbalance
2510
25 дек 2018, 11:51
Hj84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17331
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95
8866
09 фев 2016, 11:51
