vova_w810i писал(а):
а кабель к компу не проверяли?
Да, это первое что сделал, простите что сразу описать забыл. 3 разных кабеля, 2 родных-комплектных и 1 от старого элт iiYama, раза в 3 толще комплектного и все с ферритами.
mia писал(а):
Лампы подсветки не пора менять - монитору 11 лет? Кабель возьмите толстый и с фильтрами. На другой видеокарте проверьте. Материнку и блок питания компьютера на вздутые конденсаторы посмотрите.
Да нет наверное)))), лампы то при чем? Засветка равномерная, морганий и запаха озона нет. Обмотки транса высоковольтного сейчас прозвонил, 1123 и 1122Ом, вроде норм разбег.
san-vai писал(а):
Шлейф LVDS во время работы пошевели .
Сейчас буду пробовать.
Upd:Не помогло, реакции вообще нет, шевелил и изгибал оба-два которые есть. Что-то начинаю думать про матрицу.
Upd2: Тему можно закрыть. Исправил проблему пропайкой контактов шлейфа на стороне подключения к матрице.З.ы. Похожие проблемы с плохим прижимом в разъеме были в старых планшетах самсунг, когда центральная часть разъема немного разгибалась.
З.ы.ы. Пока писал, минут 5, матрица покрылась вертикальными цветными полосами. на белом фоне. Снял питание минут на 10, обратно включил проблема пропала, пока работает, но что-то тут не то.
