Текущее время: 11 июн 2024, 12:25
 Заголовок сообщения: samsung B2230N не гаснет подсветка
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 17:16
Монитор Samsung B2230N
матрица: CHUNGWA CLAA215FA 01
проц: SE919LM-NT
SPI Flash - MX25L4006E (ic401)
Eprom - S24CS08AVA8 (ic402), аналог 24с08
Eprom VGA - atmlh132 02 c (ic 202), аналог 24с02
основная плата маркировка: model - plum, code - BN41-01310D, date - 2011.01.25, REV NO - MP 1.3
была отключена лампа и поставлен конденсатор, он благополучно превратился в уголёк, принесли ко мне, я решил поставить светодиоды, убрал трансформатор, мосфеты, шим, подключил инвертор для светодиодов и столкнулся с такой проблемкой. при подключении питания ленты моргают и потом тишина. При включении с кнопки ленты моргают как положено. один раз моргнёт через некоторое время начинает постоянно светится. А вот при выключении с кнопки ленты продолжают светится и на контакте ON/OFF постоянно 5 вольт. Подкинул другую плату с процом ничего не поменялось. На всякий случай прошил флешки, результата не дало. Куда сейчас копать? подскажите.
 Заголовок сообщения: Re: samsung B2230N не гаснет подсветка
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 19:16
По аналогии с электрикой, поменяйте полярность-должны перестать гореть в выключенном состоянии, а для плавного пуска запаяйте в разрыв конденсатор
СообщениеДобавлено: 04 мар 2020, 22:11
"Инвертор для светодиодов" называется драйвером. Нужно разобраться как происходит управление включением подсветки. Возможно придется собирать просто инвертор сигнала на транзисторе.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020, 15:37
Я не знаю, на что переделывается подсветка, но предполагаю, на стандартный китайский набор. В таком случае, ничего инвертировать не нужно. Довольно подробно по доработке набора описано тут. Смотри внимательно "доработки". Из моего опыта, первой доработки достаточно, не забываем менять местами сигнал ON и DIM. Отличия по внешнему виду платы ни на что не влияют, схема у них одинаковая.
СообщениеДобавлено: 31 май 2020, 21:00
Посмотрите схему включения родного инвертора, в некоторый случаях надо ставить транзисторный ключ для корректного включения "пришлого" инвертора.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung b2230n прошивка
в форуме Samsung
alex48096
15 сен 2015, 19:37
alex48096 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка на монитор Samsung B2230N
Vovan2109
06 ноя 2016, 20:07
csa77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG B2230N LS22PUYKF/EN вертикальные полосы
в форуме Samsung
WINDOS
07 апр 2023, 09:16
WINDOS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт монитора Samasung B2230N
в форуме Samsung
Vovan2109
15 фев 2016, 13:15
Vovan2109 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung 2233sn гаснет подсветка
в форуме Samsung
Aranei
8919
05 сен 2016, 09:32
Aranei Перейти к последнему сообщению
