Текущее время: 21 ноя 2024, 14:18
 Заголовок сообщения: Samsung 2033SW PSU PW12004sc
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 22:10
Блок Питания PW12004sc.
Без подключения скалера напряжение в норме.
При подключении, просаживается и скалер уходит в ресет.
При инжекции 5в - скалер запускается нормально.
Ёмкость конденсаторов проверил - в норме.
Подскажите в чём может быть причина такого поведения. - Что проверять.
Точной схемы нет.
Есть такой элемент SQ0565R, FSQ0765R Green-Mode Fairchild Power Switch (картинка):
Может быть что он перестал нормально окрываться, и из-за этого БП не может выдать номинальный ток?
Вывод FB померял - там 0.
Диод Зенера на канале FB показывает открытие при 4.88v
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 2033SW PSU PW12004sc
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 07:03
Есть ещё такая штука: SL431 - а как её проверить?
FB пытается поднять до 0.2v и дальше напруга просядает.
На FB в нагрузке должно быть до 5v.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 19:04
Что за чудо сие с обозначением 899 или 668?
Такие разве бывают?
Замена sl431a на tl431 ничего на дала.
На управляющем пине напряжение просаживается ниже 2.5v.
На светодиоде ниже 4v.
Резисторы проверил - всё соответствует маркировке.
Но напряжение на FB не подниматся.
Из чего делаю вывод о неисправности 6ти пинового Шима с мосфетом.
Есть ещё вариант заменить керамический кондёр по питанию шима.
Нужна подсказка на какой.
Питание шим 11V. Как подобрать кондёр без схемы?
Последний раз редактировалось rcm 05 авг 2022, 19:54, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 19:13
rcm писал(а):
668
Может 66B?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 2033SW PSU PW12004sc  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 19:38
andrei_n писал(а):
Может 66B?
Да, похоже на то.
4.75 кОм.
Здесь кальк: https://kiloohm.info/eia96-resistor/66B
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 45 секунд: ----------
Проблема оказалась в керамическом конденсаторе по питанию ШИМ+ФЕТ.
Нашёл какойто по жирнее, припаял в параллель.
Моник запустился. ИЗО есть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung BN44-00260A_HANARO2-32-HD_PSIV121C01A LCD TV PSU Circuits
mohamedsaid
23 янв 2019, 16:56
mohamedsaid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung на PSU BN44-00947C уменьшить ток подсветки?
в форуме LCD
Rostyk.07
3841
07 фев 2022, 21:30
bildem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fuj siemens ATX PSU stby voltage too low +1.8v
mohkam3000
14 окт 2015, 23:46
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как проверить MacPro PSU FS8001 614-0436
alter
26 ноя 2015, 20:08
alter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания для АТС PSU-A
ajax329
21 фев 2017, 08:17
ajax329 Перейти к последнему сообщению
