Текущее время: 21 ноя 2024, 15:23
 Заголовок сообщения: Samsung LS220B300-BS\CI
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 16:38
Всем добра и здоровья!
Может быть был у кого-либо похожий случай... Думаю, такое встречается не только в данной модели.
Есть партия работающих мониторов, из них есть три экземпляра, у которых одна общая неисправность: изображение тёмное с сине-фиолетовым оттенком. Яркость полная и контрастность тоже, регулировки только на уменьшение. Подсветка на максимуме, токи в линейках близки к максимальным по паспорту (60 mA x 4 = 240 mA). Питание на матрице +5v. Скалер с заведомо исправного монитора ничего не просветляет. Всё упирается в матрицу, но сравнение напряжений на контрольных точках тоже ничего не даёт.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung LS220B300-BS\CI
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 16:54
На светодиоды подсветки. Возможно даже увидеть их свет, не разбирая, через отверстие с разъемом.
Дохнут так линейки красиво.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 21:32
Спасибо, только я это сделал в первую очередь... Подсветка очень яркая со снятой матрицей, и тусклых светодиодов нет со снятыми светофильтрами... И линейка прилично греется (градусов 40).
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 11:52
День добрый!
Ещё один довод в предположение о неисправности матрицы: если включить исправный монитор с отключенным шлейфом матрицы, то экран светится чистым белым светом, а на неисправном - сине-фиолетовым.
Предполагаю, что при изготовлении партии матриц был допущен технологический брак, но сначала-то мониторы работали нормально, и это сбивает с толку. Как обесточенная матрица может влиять на спектр пропускания? Вопрос есть, ответа нет!
Может быть, кто-то может внятно объяснить сей феномен? А может быть (и это более вероятно) что это всего лишь мой недостаток знаний в технологии матриц?
Прошу знатоков разрешить мои вопросы.
Также, буду благодарен за любые предположения, поскольку и они могут вывести на путь истины...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 21:05
99,9% что брак матрицы. Ну а раз уж подкидывали скалер, то можно было полностью перекинуть местами матрицы и убедиться. есть конечно вероятность что была, например, партия дохлых смд кондеров на плате матрицы ну или еще чего. а имея заведомо рабочий такой же монитор задача упрощается. Пытался поднять старенький 22й самсунг с похожими симптомами(только вместо синего бордовый оттенок), но пока так же безуспешно. начал с непропая скалера(изначально был белый экран с скачущими 0-5в), а потом вылезла такая же проблема. как по мне так включать 2 монитора и сравнивать все показания на плате.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 15:53
Вознамерился я сравнить по контрольным точкам неисправные матрицы с исправными и тут выяснилось, что матрицы-то разные!
Неисправные - CLAA215FA04, а исправная - M215HW010 vB.
И это ещё больше укрепило меня в мысли, что в матрицах технологический брак, а значит, решения мне не найти с моими скромными познаниями и техническими возможностями...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP670Z5E (Samsung NIKE2-15DC BA41-02202A) опознать элемент
в форуме Samsung
AL._.EX
19 дек 2014, 14:38
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
29710
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4571
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
