Samsung 710N.Выгорает транзисторная сборка SP8M3 https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=11260 |
Страница 2 из 2 |
ars44 [ 28 фев 2013, 01:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung 710N.Выгорает транзисторная сборка SP8M3 |
svarcas писал(а): Дело не в конденсаторах C303, C304. Поставил новые 33uF, картина та же. после замены конденсаторов, в нагрузке рабочие лампы ставил? или на резисторах проверял? |
amdeev [ 28 фев 2013, 02:14 ] | |
BLACKBUDU писал(а): Так человек же пишет, что горят даже без включения. То есть транзисторы открыты оба получается. Переходные процессы? Либо действительно кондеры или кондер текут в затворах. Я бы резисторы в затворы все же попробовал поставить. Ну так шимка выдает чопопало на затворы. Не, ну кондеры переходные конечно, надо в первую очередь проверить, но ведь дохлый шим может просто вместо противофазного синфазный сигнал подать или с небольшим перекрытием. Не буду хвастаться, что "поменял уже 20 таких шимок", но 2 точно были именно вместе с одним из мосфетов. Помню еще искал долго, в дип корпусе редкость. |
Rom [ 28 фев 2013, 14:34 ] | |
Если я не ошибаюсь, там еще стабилитроны должны быть вокруг сборок... |
svarcas [ 28 фев 2013, 22:04 ] | |
Sergej писал(а): после замены конденсаторов, в нагрузке рабочие лампы ставил? или на резисторах проверял? Проверял на резисторах, но даже ненадо неподключать плату с процесором. Достаточно подать питание и сборка сгорает. ars44 писал(а): Если уже устал менять (во что я верю) - попробуй в "упакованном" состоянии, но полевики через резисторы (47-470Ом, экспериментально) и без литов по питанию после этих резисторов включить. Что это даст - выловишь потребителя.. Смотри, что на затворах. В принципе ШИМ и полевики должны быть заткнуты, у тебя этого нет, отсюда и уши растут ars44 если я вас точьно понял придлагаете в место C304, C305 (33uF, 25V) електролитов впаять резисторы номиналом 47-470Ом? Это поможет сохранить мосфеты и даст время на проверку? |
Sergej [ 28 фев 2013, 22:20 ] | |
svarcas , цитаты попутал.... svarcas писал(а): Если уже устал менять... - это моё..Схему я не разрисовывал, но: по схеме от BLACKBUDU S1, S2 выгорающих сборок через резисторы по 100 Ом (для начала) включить, посмотреть, что будет. |
BLACKBUDU [ 28 фев 2013, 22:44 ] | |
А на затворы не становился осциком? Действительно, включи через резисторы, чтобы ток ограничить, и глянь, что на затворах происходит. раз они горят у тебя и без включения, то ни защита, ни лампы играть роль не будут. зато все увидишь. |
svarcas [ 04 мар 2013, 21:42 ] | |
Заказал BIT3105. После замены отпишусь. |
svarcas [ 10 мар 2013, 19:08 ] | |
Пришёл BIT3105. После замены контролера сборки несгарают! Лампы зажигаются, но после 20-30 с. гаснет. Наверное ещё што полетело. Заметил такую вещь. Когда монитор невключен (материнка подключена) на выходе БП 13V шине - 16V. Когда включаю PWR кнопку на 13V шине - 12,4V. Я так понимаю может быть виновен сам как БП, так и инвертер? |
RsM [ 11 мар 2013, 00:03 ] | |
svarcas, с питанием по 13В шине все нормально. У вас защита по обратной связи скорее срабатывает. (лампы, холодный конец, объвяз) |
amdeev [ 11 мар 2013, 00:27 ] | |
ТС, я вот смотрю всю ветку, вы нигде не написали, что лампы рабочие подкидывали. Они хоть у вас есть? Желательно хотя бы две. БП ведет себя нормально, под нагрузкой 12, без нагрузки 16 - у всех так. |
Sergej [ 11 мар 2013, 02:25 ] | |
amdeev писал(а): под нагрузкой 12, без нагрузки 16 - у всех так. Отнюдь... почти 50% просадки для импульсника - не то, 10% максимум, и за норму держу вообще доли вольта! |
Saver [ 11 мар 2013, 14:35 ] | |
Ну так проверить с внешнего ЛБП эти 13в подать да посмотреть потребление. ИМХО лампы нужно новые подкинуть, думаю все-таки в них проблема. И еще на монитор сигнал подан? иногда процессор при отсутствии внешнего видео сигнала с инвертора сигнал запуска выключает. |
amdeev [ 11 мар 2013, 14:40 ] | |
Sergej писал(а): amdeev писал(а): под нагрузкой 12, без нагрузки 16 - у всех так. Отнюдь... почти 50% просадки для импульсника - не то, 10% максимум, и за норму держу вообще доли вольта! Ну, это теории, и они безусловно правильны. А на практике В ЭТИХ и подобных мониторах - так. |
svarcas [ 11 мар 2013, 17:05 ] | |
Saver писал(а): ИМХО лампы нужно новые подкинуть, думаю все-таки в них проблема. И еще на монитор сигнал подан? иногда процессор при отсутствии внешнего видео сигнала с инвертора сигнал запуска выключает. Лампы другие подкидывал, пробовал и с резисторами. Сигнал на монитор подовал, но монитор после короткого времени выключается. Причём, если запускаю например 3 DMARK то монитор выключается почьти сразу. По моему надо копать в сторону обратной связи. Думаю если попробовать поочерёдно отключить по одному каналу обратной связи каждой из ламп, так можно выявить в котором канале проблема. Но вопрос в том неотключится контролер работая на 3 лампах, несработает защита? |
Saver [ 12 мар 2013, 09:39 ] | |
если про шим инвертора, то при отключении одной из ламп сработает... посмотри осциллом что с сигналом на включение (ON/OFF) инвертора и регулировку яркости (ADJ по даташиту) твориться они не должны меняться и должны быть больше нуля. если есть возможность подбросьте другой источник видеосигнала. |
sergev [ 14 мар 2013, 10:18 ] | |
svarcas писал(а): Думаю если попробовать поочерёдно отключить по одному каналу обратной связи каждой из ламп, так можно выявить в котором канале проблема. Но вопрос в том неотключится контролер работая на 3 лампах, несработает защита? 1 рабочую лампу подкидываешь по очереди,вычисляешь битый канал/лампу.Отключаешь защиту,выпаиваешь лишний транс. |
LitvinGB [ 14 мар 2013, 22:39 ] | |
Хорошо бы сперва проверить, вторичные обмотки трансформаторов, они должны быть одинаковые. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
