2233bw гаснет подсветка https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=100963 |
DV8 [ 24 мар 2020, 16:05 ] | |
Заголовок сообщения: | 2233bw гаснет подсветка |
Доброго времени, уважаемые мастера. Прошу помощи (и сильно какахами не кидаться). Есть сабжевый моник, с проблемой - при подаче питания лампы подсветки загораются на 1-2сек и тухнут. Сопротивление вторичной обмотки на трансе одинаковое. Т.к. у некоторых ламп были сильно почерневшие концы, были все заменены (перепаяны) на новые (заказывал с алика). Вспухших кондеров нет. Тестера ламп, к сожалению, не имею. Для проверки инвертора подкидывал лампы от рабочего моника на 19", ничего не гаснет, горят. Делал наоборот, подкидывал по одной перепаяной лампе к инвертеру от 19" мона, лампы исправны. Но больше одной подключить (на 19" инверторе) не канает, уходит в защиту. Подскажите пожалуйста куда копать? |
tapac85 [ 24 мар 2020, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 2233bw гаснет подсветка |
купленые лампы на Алике, не совсем подходят по параметрам, нужно как минимум отключить защиту на шим контроллере, или увеличить порог(время) срабатывания, ищем в инструкции ШИМа или на форумах по его модели, кто у вас шим контроллер???поискать здесь https://tel-spb.ru/inv_za.html |
ssaa [ 24 мар 2020, 16:56 ] | |
Для начала, я бы перекопал все кондеры, даже не вспухшие, ибо не вспухшие - не значит исправные. Особенно критично по коэффициенту потерь. По опыту установки большого количества китайских лампочек - не было с ними проблем, ставятся и нормально работают. Возможно, где то, что то не изолировали, есть утечка, инвертор уходит в защиту. |
DV8 [ 24 мар 2020, 17:34 ] | |
tapac85 писал(а): купленые лампы на Алике, не совсем подходят по параметрам, нужно как минимум отключить защиту на шим контроллере, или увеличить порог(время) срабатывания, ищем в инструкции ШИМа или на форумах по его модели, кто у вас шим контроллер???поискать здесь https://tel-spb.ru/inv_za.html Спасибо за ответ, попробую отключить защиту, посмотреть что будет. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- ssaa писал(а): Для начала, я бы перекопал все кондеры, даже не вспухшие, ибо не вспухшие - не значит исправные. Особенно критично по коэффициенту потерь. По опыту установки большого количества китайских лампочек - не было с ними проблем, ставятся и нормально работают. Возможно, где то, что то не изолировали, есть утечка, инвертор уходит в защиту. Такой еще момент, когда я подключаю лампы к инвертору от рабочего мона (19), в крайний коннектор (в 3 остальных вставлены родные лампы) и потом перетыкиваю в предкрайний, то яркость свечения различается. На крайнем светит ярче чем на среднем. Так и должно быть? |
tapac85 [ 24 мар 2020, 17:46 ] | |
нагрузка не симетрична, такое поведение возможно, поэтому и советуют менять все лампы, а не по одной |
DV8 [ 24 мар 2020, 18:21 ] | |
"чудеса" - цепляю на одну сторону пару больших лапм (22), а на вторую сторону маленькие (19) горит, меняю местами, горит. Заменяю 22 пару, 19 оставляю снова горит. Т.е. лампы 22 все исправны. Вешаю обе пары 22, уход в защиту. в дежурке слышен писк транса. |
ssaa [ 24 мар 2020, 21:58 ] | |
Так кондерчики проверены или нет? Это нужно сделать до отключения защит! Судя по всему, не тянет нагрузку, работает на импульсах, при этом ток в импульсе завышен, как следствие уход в защиту. При дохлых кондерчик ах, могут быть потемнения платы возле транзисторов инвертора. |
DV8 [ 25 мар 2020, 10:03 ] | |
ssaa писал(а): Так кондерчики проверены или нет? Это нужно сделать до отключения защит! Судя по всему, не тянет нагрузку, работает на импульсах, при этом ток в импульсе завышен, как следствие уход в защиту. При дохлых кондерчик ах, могут быть потемнения платы возле транзисторов инвертора. доброго, esr у меня нет, тестером проверял только на емкость, она в норме. Заменить электролиты чтобы наверняка? |
ssaa [ 25 мар 2020, 15:21 ] | |
Если нет даже китайского ESR (это не плохо, сами такими пользуемся), остаётся только превинтивно всё менять. Ёмкость это не показатель, точнее не последний показатель. Кондерчик может иметь номинальную ёмкость, но при этом 30% коэффициента потерь, вот и посчитай, что до нагрузки долетит. Это грубое приближение, но в данном случае его достаточно. |
DV8 [ 29 июн 2020, 18:34 ] | |
Лучше поздно, чем никогда. Добрался я наконец то до него, заменил все электролиты и моник ожил. Ребята спасибо вам большое! |
ironfish [ 29 июн 2020, 18:43 ] | |
DV8 Сетевой электролит тоже меняли? |
DV8 [ 29 июн 2020, 19:15 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: 2233bw гаснет подсветка | |||
ironfish писал(а): Сетевой электролит тоже меняли? да, все полностью заменил. Возможно только его было бы достаточно поменять, но без наличия esr-метра не стал гадать.
