Зарегистрирован: 30 май 2012, 16:14 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 34 Откуда: Москва
Samsung SyncMaster SA300 (Модель S24A300BL). После включения монитора ( монитор подключен к компьютеру) на несколько секунд появляется иконка, что монитор не подключен, после чего изображение пропадает. Подозреваю, что слетела прошивка. Ищу дамп прошивки.
Спасибо! ..., но не прокатило...как выяснилось, проблема с чипом биоса ( на программаторе половине чипа не меняется информация)..., т.е. нужно менять чип..., но нет бинарника, который туда записывать.... Завтра попробую записать на новый чип файл со старого, в надежде, что удасться перепрошить Самсунговским софтом...
Спасибо всем за участие! Особое Спасибо за помощь - bupc1 ...на мониторе сдох чип БИОС. Поменял, прошил. Все работает. ...выкладываю бинарник ( Проверено! Работает!)
Сейчас этот форум просматривают: Miller17 и гости: 6
