Текущее время: 26 июн 2024, 13:29
Remzona
Заголовок сообщения: S22A350H нет реакции на кнопку включения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 дек 2020, 15:17 |
Зарегистрирован: 24 июл 2017, 14:10 Наличности на руках: 58.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 134 Откуда: Kiev
Состав: BN63-07709B HT215F01-100 Нет реакции на кнопку включения, светодиод не светится. БП исправен, 1,8; 3,3; 5в присутствуют. На сенсорную панель 3,3в поступает. На шине от сенсорной панели постоянно присутствует какой-то сигнал (ампл. прим. 2,6в.). На IC401 тоже видно какой-то обмен данными; Что было сделано: пробовал несколько дампов залить в IC401, ЦП заказал, пришел, установил, то-же самое. Прошу помочь советом ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Следов влаги не обнаружил, контроллер U1 (на сенсорной панели) прогревал
![](images/spacer.gif) |
Remzona
Заголовок сообщения: Re: S22A350H нет реакции на кнопку включения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2020, 17:01 |
Стер, ситуация не изменилась; Ее нужно было полностью стереть, или определенную область? Не знаю, относится ли это к делу, но если стать осцилографом на шину, которая идет к сенсорной панели, в момент, когда прикасаешься к сенсорным кнопкам визуально не видно, чтобы скважность импульсов менялась (С1-73)
Remzona
Заголовок сообщения: Re: S22A350H нет реакции на кнопку включения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2020, 13:17 |
К сожалению у меня поджимают сроки, очень долго шел ЦП из Поднебесной. Поэтому, скорей всего, придется сдаться. Обидно, подытожив все вышесказанное можно предположить, либо деталь пришла с дефектом, либо программный сбой какой-то, все-таки, возможно где-то в обмене данными с сенсорной панелью... На заказ контроллера для сенсорной панели уже не осталось времени да и бюджет ограничен) Поэтому здесь можно признать поражение и отдать без ремонта
igils
Заголовок сообщения: Re: S22A350H нет реакции на кнопку включения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2020, 13:39 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Remzona писал(а): пробовал несколько дампов залить в IC401 Прошивали именно с тем же идентификатором, что и родная или найденные по названию пластика?
igils
Заголовок сообщения: Re: S22A350H нет реакции на кнопку включения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2020, 14:58 |
Оригинальная прошивка сохранилась?
