Текущее время: 17 май 2024, 20:20
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N.Выгорает транзисторная сборка SP8M3 Добавлено: 28 фев 2013, 01:06 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
svarcas писал(а): Дело не в конденсаторах C303, C304. Поставил новые 33uF, картина та же. после замены конденсаторов, в нагрузке рабочие лампы ставил? или на резисторах проверял?
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N.Выгорает транзисторная сборка SP8M3 Добавлено: 28 фев 2013, 02:14 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
BLACKBUDU писал(а): Так человек же пишет, что горят даже без включения. То есть транзисторы открыты оба получается. Переходные процессы? Либо действительно кондеры или кондер текут в затворах. Я бы резисторы в затворы все же попробовал поставить. Ну так шимка выдает чопопало на затворы. Не, ну кондеры переходные конечно, надо в первую очередь проверить, но ведь дохлый шим может просто вместо противофазного синфазный сигнал подать или с небольшим перекрытием. Не буду хвастаться, что "поменял уже 20 таких шимок", но 2 точно были именно вместе с одним из мосфетов. Помню еще искал долго, в дип корпусе редкость.
svarcas
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N.Выгорает транзисторная сборка SP8M3 Добавлено: 28 фев 2013, 22:04 |
Зарегистрирован: 24 май 2011, 15:01 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 16 Откуда: Lithuania
Sergej писал(а): после замены конденсаторов, в нагрузке рабочие лампы ставил? или на резисторах проверял? Проверял на резисторах, но даже ненадо неподключать плату с процесором. Достаточно подать питание и сборка сгорает. ars44 писал(а): Если уже устал менять (во что я верю) - попробуй в "упакованном" состоянии, но полевики через резисторы (47-470Ом, экспериментально) и без литов по питанию после этих резисторов включить. Что это даст - выловишь потребителя.. Смотри, что на затворах. В принципе ШИМ и полевики должны быть заткнуты, у тебя этого нет, отсюда и уши растут ars44 если я вас точьно понял придлагаете в место C304, C305 (33uF, 25V) електролитов впаять резисторы номиналом 47-470Ом? Это поможет сохранить мосфеты и даст время на проверку?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N.Выгорает транзисторная сборка SP8M3 Добавлено: 28 фев 2013, 22:20 |
svarcas , цитаты попутал.... svarcas писал(а): Если уже устал менять... - это моё.. Схему я не разрисовывал, но: по схеме от BLACKBUDU S1, S2 выгорающих сборок через резисторы по 100 Ом (для начала) включить, посмотреть, что будет.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N.Выгорает транзисторная сборка SP8M3 Добавлено: 11 мар 2013, 02:25 |
amdeev писал(а): под нагрузкой 12, без нагрузки 16 - у всех так. Отнюдь... почти 50% просадки для импульсника - не то, 10% максимум, и за норму держу вообще доли вольта!
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N.Выгорает транзисторная сборка SP8M3 Добавлено: 11 мар 2013, 14:40 |
Sergej писал(а): amdeev писал(а): под нагрузкой 12, без нагрузки 16 - у всех так. Отнюдь... почти 50% просадки для импульсника - не то, 10% максимум, и за норму держу вообще доли вольта! Ну, это теории, и они безусловно правильны. А на практике В ЭТИХ и подобных мониторах - так.
svarcas
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N.Выгорает транзисторная сборка SP8M3 Добавлено: 11 мар 2013, 17:05 |
Saver писал(а): ИМХО лампы нужно новые подкинуть, думаю все-таки в них проблема. И еще на монитор сигнал подан? иногда процессор при отсутствии внешнего видео сигнала с инвертора сигнал запуска выключает. Лампы другие подкидывал, пробовал и с резисторами. Сигнал на монитор подовал, но монитор после короткого времени выключается. Причём, если запускаю например 3 DMARK то монитор выключается почьти сразу. По моему надо копать в сторону обратной связи. Думаю если попробовать поочерёдно отключить по одному каналу обратной связи каждой из ламп, так можно выявить в котором канале проблема. Но вопрос в том неотключится контролер работая на 3 лампах, несработает защита?
sergev
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N.Выгорает транзисторная сборка SP8M3 Добавлено: 14 мар 2013, 10:18 |
Зарегистрирован: 24 апр 2011, 16:04 Наличности на руках: 33.16
Сообщения: 458 Откуда: воронеж
svarcas писал(а): Думаю если попробовать поочерёдно отключить по одному каналу обратной связи каждой из ламп, так можно выявить в котором канале проблема. Но вопрос в том неотключится контролер работая на 3 лампах, несработает защита? 1 рабочую лампу подкидываешь по очереди,вычисляешь битый канал/лампу.Отключаешь защиту,выпаиваешь лишний транс.
