Samsung 940B - не работает от аккумуляторов? https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=11999 |
astral77708 [ 13 мар 2013, 20:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung 940B - не работает от аккумуляторов? |
Здравствуйте. Вот с прикольной жалобой принесли очередного клиента. От сети работает хорошо, а при пропадании света - гаснет. Плюс к тому же слышен посторонний запах ... не могу его описать. Вроде и не гарью, но с прогревом запах усиливается. Я пока его только вскрыл. Внешних признаков не обнаружил. Конденсаторы не вздутые, холодных паек нет, трещин нет. До меня нога человека ещё не ступала. Есть мысли, насчёт дальнейшего ремонта. Но может кто уже сталкивался с подобным? |
RsM [ 13 мар 2013, 20:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung 940B - не работает от аккумуляторов? |
От каких аккумуляторов не работает? |
Олег_zloy [ 13 мар 2013, 22:34 ] | |
Непонял, речь про монитор? astral77708 писал(а): От сети работает хорошо, а при пропадании света - гаснет. От ИБП не работает чтоли? Как то все туманно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- трансформаторов один, два?, состав монитора? |
amdeev [ 14 мар 2013, 01:58 ] | |
Запах озона? Шьет где-то... С аккумуляторами непонятно... |
astral77708 [ 14 мар 2013, 11:16 ] | |
Компьютер вместе с монитором работают от УПС-ки. При наличии сети 220В - работает. Пии пропадании сети - монитор отключается. Вчера вечером взял плату БП домой и нашёл, что сетевой конденсатор не в дугу. Заменил. Но пока не включал для проверки. Думаю, что в этом вся и причина. Сейчас меня отправляют на выезд. Приеду, потом отпишусь. |
Saver [ 14 мар 2013, 11:42 ] | |
Замените еще конденсатор по питанию шимки - 47Х50 обычно. от нагрева шим они усыхают и бп через раз стартует. Ну и во вторичке кондеры поменять не помешает для профилактики. |
amdeev [ 14 мар 2013, 14:48 ] | |
И еще транс... TMS91429CT или 515, если на нем собрано - тоже для профилактики |
Saver [ 15 мар 2013, 09:45 ] | |
amdeev писал(а): И еще транс... TMS91429CT или 515, если на нем собрано - тоже для профилактики Не понимаю Вашего сарказма? если нет еср метра, и осциллографа чтобы проверить кондеры и пульсации по питанию, то лучше так сделать и забыть про проблемы с питанием. |
bupc1 [ 15 мар 2013, 10:01 ] | |
Saver писал(а): amdeev писал(а): И еще транс... TMS91429CT или 515, если на нем собрано - тоже для профилактики Не понимаю Вашего сарказма? если нет еср метра, и осциллографа чтобы проверить кондеры и пульсации по питанию, то лучше так сделать и забыть про проблемы с питанием. Сообщение не в тему Да то не сарказм. Просто в данном мониторе быстрее cдохнет транс,чем кондеры во вторичке. |
astral77708 [ 15 мар 2013, 10:28 ] | |
Ребята, не парьтесь, всё у меня есть и ESR и осцил, и опыт ремонта телевизионной техники на кинескопах. Вот только опыта с ЖК мониками маловато. Но я быстро это возмещу. Тем более с вашей помощью. |
astral77708 [ 20 мар 2013, 11:06 ] | |
Что ж ... проверил свою догадку. Действительно помогло. От УПС работает как миленький. Два дна гонял. Смущала жалоба на запах. Прислушивался и я ... с моим обонянием это немного проблемно, но тем не менее и я улавливал непонятный запах. Причём с прогревом немного усиливался. Но работает ... думал уже отдавать клиенту, когда внезапно экран погас. Выключил, дал остыть, включил - снова работает, но не долго. Выключается. Придётся копать дальше. |
amdeev [ 20 мар 2013, 15:45 ] | |
Какой вы там сарказм увидели? Если транс из этих серий, менять надо не глядя, не сегодня так завтра принесут. Стоит он как бутылка пива. И вонять он может озоном, и в защиту уходить оттого, что шьет... Могут, конечно и лампы, но в этих мониках это не типовуха. |
astral77708 [ 21 мар 2013, 15:18 ] | |
Таки что-то в нём доподшмалилось. Теперь загорается на полминутки и гаснет. Подкидывал другие лампы - без результата. Напряжение при работе ламп - 13,5 В. При погасшей - 18В. Хорошо ещё что доломалось у меня на руках, а то отдал бы клиенту ... . Подскажите пожалуйста, как в этих мониках можно отключить защиту? Инвертор собран на двух трансфоматорах ТМ-1222 TNE0538C. Или следует менять оба транса не глядя? |
Saver [ 22 мар 2013, 14:02 ] | |
если конденсаторы, про которые я говорил заменены, то попробуйте подкинуть новые сборки IRF7389, если не поможет, то транс заказывайте. например тут не мешало-бы еще осциллом посмотреть, что с питанием происходит и что на затворах сборок твориться. ---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ---------- Если надоест возиться поставьте в корпус это и не заморачивайтесь с поиском трансформаторов. еще это полезная ссылочка. |
astral77708 [ 22 мар 2013, 20:01 ] | |
Огромное спасибо. Но ... чёт я не понял. Эта платка стоит всего 3 доллара? Транс в отдельности - не менее 10 зелёных, а плата в сборе - 3? Как такое может быть? ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 44 секунды: ---------- Проверил транзисторы согласно рекомендации U202 и U203... целые. |
Saver [ 25 мар 2013, 09:46 ] | |
платка то дешевая. но вот доставочка у них мне в 22 зеленых обошлась до Калуги. вот сейчас жду. одну ее заказывать мало смысла, но я помимо еще много вкусностей там прикупил. Тестер для лампочек мониторных например. |
