Samsung LC24F396 полосы на экране https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=123847 |
Snack [ 01 мар 2022, 20:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung LC24F396 полосы на экране |
Монитор Samsung LC24F396FHIXCI матрица CY-PK235BNAV1F Сканер строк AUO S302-3V VGH 27v VGL -10v На экране засвечены часть строк, верхняя полоска экрана несколько сантиметров изображение нормальное. Вложение: экран1_1.jpg Убрав перемычки LC1 (27v), LC2 (-10v) и VST на правой стороне бокового драйвера полосы ушли, но нет синхронизации по кадрам. Вложение: экран2.jpg
боковые драйвера
Попробовал снимать/ставить перемычки и на левой стороне бокового драйвера. Лучше не получается. Что заметил - напряжение на выходах LC1 и LC2 микросхемы сканера S302 скачкообразно меняется от верхнего предела 27в до нижнего -10 с периодичностью несколько секунд. Что странно на изображение это никак не влияет. Может сканер под замену? (правда из китая это долго) или на этом стекле можно как-то отключить один из боковых драйверов? На тех что с ушами все разжевано, как с этим поступить непонятно. |
bass [ 03 мар 2022, 11:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung LC24F396 полосы на экране |
по аналогии с тв , при таких дефектах есть смысл снимать перемычки по CKA на больной стороне. |
Snack [ 03 мар 2022, 13:40 ] | |
Да, пробовал снимать. Если снять с правой стороны (В) экран становится белым. Если снять с левой (А) стороны - ничего не меняется |
Snack [ 05 мар 2022, 21:12 ] | |
Попробую заказать микросхему сканера S302-3V. На Али есть только S302-1V. Правда не уверен что подойдёт. |
