Текущее время: 25 апр 2024, 14:43
ruslan583369
Заголовок сообщения: Samsung S22A300B не выводит изображение. Добавлено: 21 июл 2022, 15:09 |
Зарегистрирован: 08 окт 2019, 22:20 Наличности на руках: 88.09
Сообщения: 98 Откуда: Тамбовская область, Гавриловка 2
Samsung S22A300B не выводит изображение ни через vga ни через DVI, без сигнального провода есть бегающее окно, т.е. показывает, но с пк не выводит картинку и при подключении комп определяет второй монитор и расширяет рабочий стол, матрица молчит, фонарём светил на всяк случай вдруг с подсветкой что, нет формирования изображения. Пробовал прошить оф утилитой с сайта, пишет что уже последняя прошивка для этой модели и через VGA и через DVI два разных кабеля, на сколько понял из прочитанного - надо шить winboard w25x40bvs1g кажется так, но программатора нет. Напряжения померил - есть и 14.4 и 5 и 3.3 и 1.8 и 2.5 и плюс и минус от них. Может ли кто прошить такую флеху и прислать почтой, у меня рядом нет таких центров с прошивальщиками, был один друг, да умер от короны, в город ехать, так машина на кузовных стоит работах. Может что и другое можно попробовать не знаю, подскажите, а за письмо благодарен буду)
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: Samsung S22A300B не выводит изображение. Добавлено: 21 июл 2022, 16:00 |
Микроконтроллер сразу заказывать или попробовать поискать в донорах, как думаете есть шанс, долго ждать когда придёт.... Надо посмотреть у себя, может есть что.... а программатор наверное надо брать и учиться шить, в основном попадающиеся микры с материнок пк и т.д. под него идут....я так понимаю...Спасибо за совет. Я цены прикинул, проще на авито или просто с китая купить б/у плату, но опять время.... А если другую плату от др моника подкинуть, подобрать на 30 пинов, должно всё заработать думаю и в этот раз....
Заголовок сообщения: Re: Samsung S22A300B не выводит изображение. Добавлено: 21 июл 2022, 17:03 |
Настоящие герои всегда идут в обход? Проще, это найти / купить программатор, даже самый дешманский, упомянутый выше. Выпаять флешку, считать ее и посмотреть идентификатор внутри прошивки. Потом взять нужную в ветке с прошивками на мониторы Samsung, прошить, впаять и, скорее всего, радоваться картинке на экране.
gigaup
Зарегистрирован: 21 фев 2018, 20:14 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 15 Откуда: Краснодар
можно и похожую плату подкинуть от другого самсунга, и затем флеху на ней прошить, или перекинуть флеху со старой прошивка s22a300b ссылка
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: Samsung S22A300B не выводит изображение. Добавлено: 05 авг 2022, 13:42 |
Подскажите по схеме dc-dc как поднять напругу на s23b300b, на старой s22f300b такой же преобразователь. Сравнивал, возможно не заметил что-то. Схемы искал, но скудно как-то, мало информации, в основном распиновку нашёл... край коротить диоды в ленте, родная по гоизонтали - 112 штук кажется стоит, в вертикально ленте от донора штук 20 или чуть больше, хотел её туда запилить, колхоз проблемный, лучше попытать совместить... Флехи разменивал, один комплект стартует кривовато, второй перестал, вернул обратно, родная буробит, старт не каждый раз. ---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 37 секунд: ---------- фото узлов обоих плат
ruslan583369
Заголовок сообщения: Re: Samsung S22A300B не выводит изображение. Добавлено: 08 авг 2022, 23:31 |
Никого не дождался, сделал сам по своему, по колхозному. В старой плате 4 линии питания по 43 вольта, в новой их 3 по 34 вольта по 11 диодов, в старой подсветке 112 диодов 8 цепей по паре на каждый из четырёх каналов и по 14 диодов в канал, все диоды 3 вольтовки (3,5). распайка через один, каждый восьмой диод из цепи, пипец наворотили, закоротил в каждой цепи по 2 диода, очень удобно к стати там это делать, так чтоб не кучно, а каждый примерно седьмой, всего 16 штук. На плате четвёртый канал не додавал от процессора управления хоть развязка есть, с третьего кинул управление в кучу на четвёртый и отрезал дорожку от 4 к процу. Ток убавил, выкинул 1 из 3 резисторов R100, хотя и с одним и с двумя последовательно, ярко светит, пришлось в меню убавлять яркость,бьёт по глазам свет, теперь ни свиста ни нагрева, картинка довольно яркая.
