Текущее время: 21 ноя 2024, 17:03
 Заголовок сообщения: Samsung S22A300B не выводит изображение.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 15:09
Samsung S22A300B не выводит изображение ни через vga ни через DVI, без сигнального провода есть бегающее окно, т.е. показывает, но с пк не выводит картинку и при подключении комп определяет второй монитор и расширяет рабочий стол, матрица молчит, фонарём светил на всяк случай вдруг с подсветкой что, нет формирования изображения. Пробовал прошить оф утилитой с сайта, пишет что уже последняя прошивка для этой модели и через VGA и через DVI два разных кабеля, на сколько понял из прочитанного - надо шить winboard w25x40bvs1g кажется так, но программатора нет. Напряжения померил - есть и 14.4 и 5 и 3.3 и 1.8 и 2.5 и плюс и минус от них. Может ли кто прошить такую флеху и прислать почтой, у меня рядом нет таких центров с прошивальщиками, был один друг, да умер от короны, в город ехать, так машина на кузовных стоит работах. Может что и другое можно попробовать не знаю, подскажите, а за письмо благодарен буду)
 Заголовок сообщения: Re: Samsung S22A300B не выводит изображение.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 15:47
Возможно микроконтроллер SE1059LMHL под замену, у самсунгов это типовуха.
Пришить флешку можно простейшим ch341a, возможно потребуется приподнять ногу VCC флешки.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 16:00
Микроконтроллер сразу заказывать или попробовать поискать в донорах, как думаете есть шанс, долго ждать когда придёт....
Надо посмотреть у себя, может есть что.... а программатор наверное надо брать и учиться шить, в основном попадающиеся микры с материнок пк и т.д. под него идут....я так понимаю...Спасибо за совет. Я цены прикинул, проще на авито или просто с китая купить б/у плату, но опять время.... А если другую плату от др моника подкинуть, подобрать на 30 пинов, должно всё заработать думаю и в этот раз....
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 17:03
Настоящие герои всегда идут в обход?
Проще, это найти / купить программатор, даже самый дешманский, упомянутый выше. Выпаять флешку, считать ее и посмотреть идентификатор внутри прошивки. Потом взять нужную в ветке с прошивками на мониторы Samsung, прошить, впаять и, скорее всего, радоваться картинке на экране.
можно и похожую плату подкинуть от другого самсунга, и затем флеху на ней прошить, или перекинуть флеху со старой
прошивка s22a300b ссылка
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 19:42
Нашёл плату от 23 самсунга. проц стоит не 1059, а 1159, можно заменить?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 23:36
Картинка есть, нет подсветки, не хватает 10 вольт. старая даёт порядка 43в, та которой заменил 34в, управляется напряжение в самом процессоре прошивкой биоса или можно изменить схемотехнику на плате?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 13:42
Подскажите по схеме dc-dc как поднять напругу на s23b300b, на старой s22f300b такой же преобразователь. Сравнивал, возможно не заметил что-то. Схемы искал, но скудно как-то, мало информации, в основном распиновку нашёл... край коротить диоды в ленте, родная по гоизонтали - 112 штук кажется стоит, в вертикально ленте от донора штук 20 или чуть больше, хотел её туда запилить, колхоз проблемный, лучше попытать совместить... Флехи разменивал, один комплект стартует кривовато, второй перестал, вернул обратно, родная буробит, старт не каждый раз.
---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 37 секунд: ----------
фото узлов обоих плат
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 23:31
Никого не дождался, сделал сам по своему, по колхозному. В старой плате 4 линии питания по 43 вольта, в новой их 3 по 34 вольта по 11 диодов, в старой подсветке 112 диодов 8 цепей по паре на каждый из четырёх каналов и по 14 диодов в канал, все диоды 3 вольтовки (3,5). распайка через один, каждый восьмой диод из цепи, пипец наворотили, закоротил в каждой цепи по 2 диода, очень удобно к стати там это делать, так чтоб не кучно, а каждый примерно седьмой, всего 16 штук. На плате четвёртый канал не додавал от процессора управления хоть развязка есть, с третьего кинул управление в кучу на четвёртый и отрезал дорожку от 4 к процу. Ток убавил, выкинул 1 из 3 резисторов R100, хотя и с одним и с двумя последовательно, ярко светит, пришлось в меню убавлять яркость,бьёт по глазам свет, теперь ни свиста ни нагрева, картинка довольно яркая.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S22A300B нет питания на CPU
в форуме Samsung
Vsadnik11
09 апр 2016, 21:15
Vsadnik11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S22A300B Не включается
в форуме Samsung
Dwit
22 ноя 2017, 22:55
awko88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Pavilion dv6 (AMD A10) Не выводит изображение на на матрицу. На внешке изображение есть
Suta
02 сен 2016, 08:42
Suta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (Quanta UT1A Rev:E) Не выводит изображение на дисплей.
Jagupop
3513
08 сен 2015, 16:41
Jagupop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire V3-531G (Q5WV1 LA 7912P REV: 2.0) Не выводит изображение на матрицу
pashok46
15 сен 2015, 00:24
pashok46 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
