нет изображения 2043NW https://vlab.su/viewtopic.php?f=91&t=128318 |
EvgenAEY [ 29 авг 2022, 09:46 ] | |
Заголовок сообщения: | нет изображения 2043NW |
здравствуйте, монитор Samsung 2043NW, майн плата BN41-0877A (лейбла BN91-01890S,MY20N), подсветка работает, напряжения БП 16В, 5В, 3.3 В (при включенной подсветке), на on/off реагирует, но нет изображения. Проверил на выходе с майн платы на матрицу напряжение вместо должных 5 Вольт 3,45 V, подскажите что за элемент на майн плате Q206 (надпись 3BYBK или 38YBK или 3B8K) на него поступает 5V выходит 3V, не могу найти даташит на этот элемент. Вложение: photo_2022-08-29_12-07-58.jpg
igils [ 29 авг 2022, 11:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: нет изображения 2043NW |
Service manual в свободном доступе. Да и по смыслу понятно, что там может стоять только P-канальный полевой транзистор. SI3443BDV (Marking Code: 3B) - https://www.vishay.com/docs/72749/72749.pdf |
EvgenAEY [ 29 авг 2022, 19:41 ] | |
igils писал(а): Service manual в свободном доступе у меня ограничение менее 15 сообщений, спасибо за идентификацию мосфета ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 38 секунд: ---------- igils писал(а): Service manual в свободном доступе. Точно, нашел на других ресурсах |
EvgenAEY [ 30 авг 2022, 08:49 ] | |
подал +5 вольт минуя полевик (с 4 ноги на 5-6 кнопку поставил) и происходит следующее: при замыкании кнопки кратковременно появляется на экране "сигнал не обнаружен" и тут же пропадает, причем подсветка остается. Предохранитель на матрице был перегоревшим, подпаял тонкую проволочку. По ходу матрица сдохла? При принудительной подаче +5 вольт изображение должно быть стабильным, а не пропадать? с другой стороны почему полевик без матрицы +5 не подает, транзисторы Q202 и Q 205 живые, сопротивления в контуре в норме Вложение: Screenshot_824.jpg
KotAlex [ 14 ноя 2022, 18:37 ] | |
смотреть что садит на матрице |
