Текущее время: 29 мар 2024, 00:54
 Заголовок сообщения: Syncmaster 510N шум по серому
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 22:37
Добрый день.
Нашёл у себя такой монитор с умершей подсветкой.
Поменял подсветку на led-овую с ноутбучных матриц.
Всё работает, но есть неприятный баг - шум на сером фоне.
Шум не цветной, горизонтальные не контрастные яркостные полосы мельтешат.
Особенно видно при просмотре видео.
На статичной картинке почти не заметно, мышкой подёргал - понеслось.
Это конструкцией так задумано или я что то накосорезил?
Электролиты 5/13 поменял.
 Заголовок сообщения: Re: Syncmaster 510N шум по серому
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2022, 18:06
Вряд ли это связано с подсветкой
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2022, 00:16
Электролиты все меняй кроме входного
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 18:44
может шлейф не контачит нормально на матрицу
СообщениеДобавлено: 11 июл 2023, 15:44
Здаётся мне что оба варианта могут быть верны. )
Проблема могла быть и до замены подсветки. Грязное питание, матрица с дефектом, шлейф, обработчик... Была бы панель подразобрана и возможность подлючить монитор к сигналу да подсветить матрицу альтернативной тем LED-ам подсветкой. Вдруг эти LED-ы наводят фон на электронику. 510n жеж вроди аналоговый. )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SyncMaster SA550 (зеленый шум на черном цвете)
в форуме Samsung
Duero
14
6347
18 ноя 2018, 15:24
Duero Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается TF300TG, слышен тихий шум с платы
в форуме Asus
borisenkoooo
7395
03 сен 2015, 23:03
arsound Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742 (la-5893p) Шум в наушниках
sip
15 апр 2015, 10:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire ma50 (jm50 rev:2.1) цветной шум на матрице
hotab5
06 июл 2015, 09:34
hotab5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG монитор 19 дюйм при включении ужастный шум(мерцает) 2-3 минуты и проходит
в форуме LG
Arrester
22
6374
17 ноя 2015, 15:39
Arrester Перейти к последнему сообщению
