Текущее время: 21 ноя 2024, 14:22
 Заголовок сообщения: Samsung LH55UECPL
СообщениеДобавлено: 23 июн 2023, 15:58
Samsung LH55UECPLGC/CI панель 55"
Скалер: LFD_UEC_ECHOE (CODE:BN41-020220A)
Блок питания: F55B2P_DSN (BN44-00653A)
Кто сталкивался с такой панелью? Интересует вопрос при отключение скалера от блока питания как ведет себя подсветка- светит слева и справа или монохромно вся поверхность?
Мигает подсветка, при подключенном скалера, изображение есть но его разрешение явно ниже и подсветка начинает мигать с периодичность 2 раза в секунду.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung LH55UECPL
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 13:44
Неисправность отображается след. образом: Панель включается, на правой половине экрана искаженное изображение и подсветка мигает с частотой 2-3 раза в сек.
1. Снял питание с майна. При включении экран светится (но не равномерно а, а только слева и справа- края).
2. Снял правый шлейф с T-Con (BN 41 01939B LSF660HQ01), мигание пропало, правая сторона подсвечена равномерно.
Вроде бы неисправность выявлена T-Con, но все не так просто. В наличие был полный комплект на это изделие( Матрица в сборе, main, T-Con, Блок питания.
Поэтому меняем удивляемся. Первым меняем T-Con, и как не странно, неисправность остается. Меняем main, и снова неисправность на уходит. Меняем блок питания и неисправность опять на месте. Вопрос на засыпку, что неисправно?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2023, 12:33
Не знаю, может кому-то поможет, так может проявлять себя неисправность cof. В конкретном случае неисправным оказался второй cof слева от разьема, если его внимательно рассмотреть через цифровой микроскоп то можно увидеть прогар в районе самого драйвера. В моем случае перегорело более 6 дорожек и все достали сам чип. Выбора не осталось, оборвал драйвер. Изображение нормализовалось, но естественно образовалась черная вертикальная полоса. Пришлось взять новый lc d.source driver ic.cof тип MT3214B-VC и естественно его переклеить. Панель стоит на тестирование.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP670Z5E (Samsung NIKE2-15DC BA41-02202A) опознать элемент
в форуме Samsung
AL._.EX
19 дек 2014, 14:38
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
29708
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4568
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
