Текущее время: 21 ноя 2024, 12:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: 2243NW Переделка под светодиодную подсветку.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 07:39
2243NW стал фиолетово розовым - наверно лампы помирают.
Решил поставить светодиоды.
Прошу помочь отключить ту часть БП, которая запитывает лампы.
Или отключить защиту.
Нашёл схему на БП FSP050-1PI04 и даташит на FAN7318.
В схеме реализация защиты не показана.
В даташите подробного описания принципа работы нет.
При подключении инвертора для светодиодов БП пытается перезапускаться, - скачут питания.
При подключении инвертора от ЛБП - подсветка работает, моник включается, показыет стандартное оповещение о неподключеном VGA кабеле.
Нашёл в сети такое решение:
" Отключил защиту FAN7318 1 пин - 10кОм на землю и 2 пин - светодиод на массу, только тогда надежно отключилась защита. "
Только както это немного не то... что надо.
1 - Почему БП уходит в рестарт при подключении инвертора? - инвертор рабочий, кз нет. (лампы понятное дело отключены).
(конденцатор 330мф 35В на инверторе)
2 - Как полностью отключить преобразователь питания для ламп?
3 - Как реализована защита OCP UVP в этом мониторе?
 Заголовок сообщения: Re: 2243NW Переделка под светодиодную подсветку.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 10:18
Вы светодиоды какие собрались делать. Есть китайский комплект с платой инвертора, если его, то там просто убираете перемычку ( или предохранитель бывает ) 20 вольт ( или около того) на инвертор, можно ещё минус перемычку убрать, т.е. полностью обесточить и припаиваете провода от китайской платы.
Можно разомкнуть цепь на микросхему инвертора от проца,
В общем инвертор на плате больше не нужен, можно там детали все выпаять. На него не должно приходить питание.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 17:05
Да, всё так. Получается я не туда подключал (на 18В вывод с транса) понадеялся на обозначения на самой плате БП.
Защита OCP реализована на top257y - хорошо что она срабатывает :-) иначе спалил бы инвертор.
Оказывается вместо 18В заявленных выходит ровно 24В после сглаживания.
А на схеме почемуто нарисовано -18 -5 вместо +18 +5.
Ох уж и странные эти китайцы... :-)
Буду пробовать по нормальному подключить...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2023, 19:51
Перемычку убираете, там же запаиваете питание.
Иногда на китайских модулях диммирование работает инверсно. Если подписаны контакты, то хорошо, бывает, что не подписано, тогда приходиться вызванивать, какой включение, какой димер.
Часто потом голубым экран перенасыщен после переделки, в настройках синий убавить.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 05:35
Всё заработало, только почемуто яркость никакая.
Сигналы были все подписаны на платках.
наверно платка инвертора пострадала при прошлом ремонте - на этих платах переполюсовка питания по цветам
Чёрный +14в
Жёлтый масса/земля.
Разнесло конденсатор в щепки и снесло резистрор.
Заменил это всё. но возможно появился какойтио дефект...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 10:15
У комплекта четыре провода имеют одинаковый разъём с обеих сторон, один вставляют в плату, другой отрезают и припаивают.
Вы наверное не той стороной в плату воткнули не разобравшись.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2023, 18:12
Нет. Там перепутано было "с завода". 6 проводов 2 на массу 2 на +10~30В
Я потом вытыкал зубочисткой их из разъёма и вставлял обратно уже в нужном порядке.
В итоге закончилось тем что подсветку просто подключил через обыйный БП на 9В.
Яркость нормальная. Только синий оттенок.
Короче не стоит это 500р.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 22:55
Это в том смысле, что вы взяли за переделку 500р. ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2023, 23:30
ставить надо не китайский рем комплект а Arlight MICROLED-M120-3.5mm или 5мм 12V White6000 и синить не будет. идеально подходит для замены ламп, установка занимает 1.5-2 часа. как запитать от 12 вольт объяснять не буду, всем и так понятно. но отдельный бп это жесть, за такое деньги брать-то стыдно.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2023, 10:41
Не знаю от чего это зависит, одни и те же комплекты в разных мониторах, в одих голубым отдают, в других нормально.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2023, 19:53
Диоды с конвертором обошлись в 450.
Ничего не взял. Докинул моник в нагрузку к проданному компу.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
Это прикол такой?
как это можно в моник поставить?
https://www.vseinstrumenti.ru/product/s ... 9-4141818/
СообщениеДобавлено: 22 окт 2023, 19:25
rcm писал(а):
Это прикол такой?
Сообщение не в тему
ну да, мне же делать больше нечего как ту прикалываться.
я уже больше 6 лет ставлю эти ленты в место ламп(на один монитор идет 1 метр ленты)5мм продают по 5 метров. если вы не знаете как из 19в сделать 12В, тогда прикол. свечения этих лент в полне хватает для яркости , без ее регулировки. если в бп монитора 12 вольт ставлю полевой ключ с управлением. а так кренка 78R12. вам ТС надо объяснять для чего управление? и вы не ту ленту смотрите.
https://market.yandex.ru/product--sveto ... lo1mptyoel
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 02:32
Я разбирал дисплеи от планшетов и ноутов.
Там плотность светодиодов выше раз этак в 12...
И нет никаких резмсторов - зачем они вообще на ленте нужны?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 09:55
rcm писал(а):
И нет никакихрезмстороврезисторов - зачем они вообще на ленте нужны?
закон Ома надо было в школе (или колледже) изучать. я вам кажется уже писал, что яркости диодов хватает без ее регулировки. и их плотность тут пофиг. нужна мощность. и поляризационные фильтры и рассеиватели в LCD led & ccfl разные. это все к сведению. можете и дальше ставить китайские рем комплекты.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 10:50
Причём тут закон Ома?
На оигинальных подсветках никаких резисторов нет.
Нет их и в профессиональных светодиодных системах освещения.
Потому что стабилизация идёт по току.
Вот именно... что надо было изучать.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2023, 11:03
какая стабилизация тока в ленте с фиксированным напряжением 12В? я вам описал альтернативу замены. если что-то не понятно или не устраивает ставьте что вам удобней
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам светодиодную подсветку для оригинальной матрицы HP 17-e054er
rcm
05 фев 2022, 18:30
rcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 22. Переделка на LED подсветку
в форуме LG
Даврон
11 дек 2019, 19:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hanns-G HSG1088 Переделка на LED подсветку
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
tasm101
08 июн 2020, 01:12
tasm101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищется прошивка Samsung 2243NW
в форуме Samsung
sergey2308
28 авг 2015, 18:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 2243nw - не включается
в форуме Samsung
Alisavtrave4udes
03 ноя 2017, 17:23
_stels Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
