Текущее время: 21 май 2024, 08:03
 Заголовок сообщения: Samsung 206BW темное изображение
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 14:23
При подключении через VGA стало темное изображение случилось это после того как переключился с DVI
Через DVI все отлично показывает
Разобрал монитор видимых дефектов нету
В чем может быть проблема
P.S менял,шнур подключал другую видеокарту ничего не помогает, видимо проблема именно в мониторе
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 206BW темное изображение
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013, 22:59
Заблокирован
интегрированная видео? Вытягивайте видеокарту и радуйтесь VGA :-):
«Кто владеет информацией - тот владеет миром»
СообщениеДобавлено: 14 июн 2013, 19:58
Для начала неплохо бы сделать сброс настроек на мониторе (возможно подойдет способ от 205bw - яркость и контрастность на минимум и держать кнопку enter более 5 секунд) - очищается внутренний eeprom.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 19:59
проблема скорей всего в слете пришивки флеш
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 22:57
Заблокирован
какой слет прошивки флешь может быть ???!!!!! :ne_ne_ne: если автор темы пишет
другое дело и это не исключено - повреждена прошивка микросхемы AT24C02 , она стоит по входу VGA , в которой хранится EDID данные необходимые для работы с компьютером по всем входам, и др., проверьте её и если чё, то прошейте эту EEPROM дампом взятым с донора(такого же монитора),правда серийн. номер, дата выпуска, код завода производителя будет уже с донора
Удачи! :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v193W яркость меню в норме, а изображение очень темное
в форуме Acer
nixliin
19
9142
14 окт 2016, 08:28
nixliin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer K330 (темное изображение)
в форуме ACER
serviceman
20 дек 2017, 07:30
serviceman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6300 (615114-001) темное изображение
в форуме HP
Rostyk.07
1987
27 май 2019, 18:52
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю рамку samsung syncmaster 206bw
в форуме Куплю | Buy
john197300
16 мар 2015, 19:56
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 206BW, плата FSP050-1PI02. Распиновка кнопки вкл.
в форуме Samsung
Даврон
01 май 2017, 11:24
Даврон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vzrivpaket и гости: 4
