Текущее время: 21 ноя 2024, 12:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Вертикальные полосы на мониторе
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 15:19
Прошу пардону у модератора, не нашёл раздела по мониторам DELL: если мой пост нарушает - прошу перенести, куда модератор сочтёт нужным.
Доброго времени, прошу помощи в диагностике монитора Dell UltraSharp U2913WM (HDMI)[29"LCD] (5YD8C3CL382L).
Во время работы резко появилось поле быстро движущихся по вертикали ярких узких и широких разноцветных вертикальных полос и через примерно секунду изображение стало статичным, иногда меняющимся в цвете если выключить монитор и снова включить. ПК отсоединил, полосы присутствуют: то есть, причина - в самом мониторе.
Прошу высказать соображения, как решить проблему - наверняка ктонить сталкивался с таким.
---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 29 секунд: ----------
Короче, разобрал я монитор до состояния как на фото, включил и попробовал легонько касаться подряд по очереди всех фаланг шлейфа матрицы со стороны экрана. При лёгком поглаживании третьей слева фаланги - изображение восстановилось, полосы пропали. В связи с этим возник ещё вопрос: стоит ли разбирать дальше, чтобы возможно что-то почистить там, или не трогать, может подложить что-то или какие действия были бы наиболее целесообразными?
 Заголовок сообщения: Re: Вертикальные полосы на мониторе
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 21:20
матрицу менять и всё
В сети
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 22:52
Да, а зачем? Она же не битая, просто отходит фрагмент шлейфа. Да и стОит она некислых денег. Может ктонить поделится методой восстановления шлейфов мониторов?
Был бы это какой-то 19 монитор - просто улетел бы в окно, никто его даже вскрывать не будет: на барахолке от 3 до 5 долларов рабочий.
Пока собрал, работает
СообщениеДобавлено: 30 май 2024, 23:28
Модератор
Модератор
Методика разжевана сотню раз. Поиск фразы: анизотропный скотч. Технология не для дома. Стоимость станка на уровне покупки нового монитора через день в течении многих лет.
И наблюдение. Если один шлейф отвалился без постороннего вмешательства, то и остальные будут отваливаться в течении непродолжительного времени.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 12:47
У меня знакомый есть, который подобные шлейфы(при меньших повреждениях) паяльником на маленькой температуре пропаивать пытался - и, самое удивительное, оно потом работало. Не знаю, как долго, но все же. Не рекомендую, убьете матрицу окончательно, это колхозный способ если совсем не жалко
Но вам выше уже сказали, что без спец.оборудования ловить тут особо нечего. Можете в городе поискать мастеров, которые подобным занимаются, но, боюсь, по цене выйдет сродне покупке такого же б\у
СообщениеДобавлено: 04 июн 2024, 16:52
Матрицы обычно не меняют - по цене выходит практически как новый аппарат. На практике в 99% случаев повреждение матрицы = покупка нового девайса.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2024, 14:34
Стали появляться полосы снова, но в этот раз обратил внимание на характер появления: сначала появляется мелкая, едва заметная рябь в секторе справа, потом переходит в струящиеся более широкие полосы - и в итоге в неподвижное стабильное изображение полос. Причём, после разборки всё более менее приходило в норму. Есть подозрение, что просто перегревается драйвер, так как разобранный монитор работает сколь угодно долго без проблем - а когда всё собирается до кучи, то вся эта плата со шлейфами укрывается алюминиевым экраном и там термоклимат довольно тяжёлый. Также обратил внимание, что вообще начало это проявляться с первой жарой. Да и восстановление происходит, заметил, не столько в момент касания самого шлейфа, сколько определённой области на платке шлейфов...
Однако по идее всё должно работать в штатных условиях - может ли быть так, что какая-то микросхема таки имеет плывущий температурный дефект, и как её обнаружить, может кто имел дело с подобным проявлением, подскажите?
---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 8 секунд: ----------
Да, это по крайней мере логично. Здесь же есть подозрение, что всё же не шлейф причина. Стоит его собрать - и через 20 минут, максимум час - полезут полосы, причем в определённой последовтельности; сначала мелкая рябь, потом струящиеся полосы пошире, и - затык с неподвижными. Не очень похоже на шлейф в итоге... Вот вторые сутки стоит монитор и работает, разобранный, вверх ногами - так как я же не могу поставить его шлейфами на стол. (в штатном положении шлейфы - внизу) В настройках перевернул изображение и всё ок. Потому что нормально охлаждается. Может термоклеем наклеить какие-то доп. пластины для охлаждения на микросхемки - в принципе не проблема, затык в том, что это всё даже наклеенное потом находится в закупорке конструктивно... может кто находил компромисс с нагревом каким-то образом?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2024, 12:12
ну если вы грешите на нагрев чего либо , ну погрейте феном в разных местах
В сети
СообщениеДобавлено: 21 июн 2024, 22:59
Коллеги, доброго времени. Посмотрите пожалуйста видео по ссылке на Ютубе, вот так проявляется неисправность - никогда не сталкивался с таким специфическим явлением. Начинается само, монитор стоит и никто его не трогает: такое впечатление, что какой-то элемент "течёт" параметрами либо от нагрева либо просто со временем. На матрице 8 шлейфов, лечится временно сжатием пальцами в районе третьего шлейфа со стороны экрана и со стороны платы шлейфов, некоторое время работает, может даже пару недель. Всё это время монитор стоит открытый, все шлейфы греются одинаково и довольно сильно, палец больше 5 сек не терпит - это нормально? Шлейф осматривал с помощью микроскопа 20Х, криминала не обнаружил, никаких мехповреждений абсолютно. По ощущениям, как вроде появляется какая-то паразитная генерация, а сжатие её срывает, то есть - на контактные дела не очень похоже. Может для кого-то это уже пройденный этап, прошу поделиться соображениями, что это может быть и как вы определяете "текущий" компонент в таких случаях? https://youtu.be/Cp6xxHzVnLw
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 08:41
Не ищите чудес . Матрица издохла . Мне как то достались несколько мониторов Samsung SyncMaster SA450 - вели себя точно так же . В один установил стекло от матрицы с убитого Acer193W - работает уже несколько лет .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 08 сен 2024, 15:37
возможно отклеивается шлейф от стекла, я проревал паяльником через бумажку, дабы не поплавить сам шлейф
СообщениеДобавлено: 01 окт 2024, 23:50
ts difficult to repair that flat cables, even if repaired , at minor touch can damage again...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На мониторе Samsung SyncMaster 1100p Plus видны темные вертикальные полосы.
в форуме Samsung
piter2
5676
14 янв 2017, 23:13
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R510 (LYON-EXT main bd rev.mp1.0(08-06-10)-04) Серые полосы на мониторе
в форуме Samsung
vumer
10 апр 2015, 05:11
vumer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Горизонтальные полосы на мониторе HP 24x
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
com-expert
11 янв 2024, 16:54
com-expert Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Цветные, вертикальные полосы на матрице.
FatalError
05 фев 2015, 22:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (K56CM) вертикальные полосы
417
16
5366
16 апр 2015, 19:48
417 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
