Текущее время: 20 апр 2024, 05:34
elektron
Заголовок сообщения: Нет питания на втор.обмотке трансформатора БП Добавлено: 12 июл 2013, 16:23 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
Монитор не Самсунг, не нашел тут такого раздела..Вопрос наверное общий для всех БП, пришел с проб. предохранителем, и в месте дросселя видна пробитая дорожка, заменил дросель, предохранитель, дорожку пропаял, все транзисторы в норме, здут. кондесаторов нету - на перв.обмотку транса БП постапает 300 Вт, на втор.нету - 0 в ШИМ без названия - проблема в нем? Можно заменить на идент. которые есть на плате Самсунга, ЛДЖи?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нет питания на втор.обмотке трансформатора БП Добавлено: 12 июл 2013, 17:07 |
elektron писал(а): Вопрос наверное общий для всех БП Слишком он у тебя общий получился - ни модели монитора, ни марки ШИМ... elektron писал(а): ШИМ без названия - проблема в нем? Можно заменить на идент И как же ты собрался определять идентичность?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: Нет питания на втор.обмотке трансформатора БП Добавлено: 12 июл 2013, 17:18 |
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 174.71
Сообщения: 4293 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
siberian писал(а): И как же ты собрался определять идентичность? Наверное будет искать "без названия" Это шутка конечно, ну а если серьёзно - тема не про что!
_________________ «Кто владеет информацией - тот владеет миром»
tvl60
Заголовок сообщения: Re: Нет питания на втор.обмотке трансформатора БП Добавлено: 07 фев 2014, 09:31 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 10:39 Наличности на руках: 1,161.53
Сообщения: 945 Откуда: Краснодар
elektron, теперь смотрите даташит - http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... G6841.htmlили любую схему от монитора с блоком питания, собранного на такой же микросхеме ШИМ. Попутно вопросы: 1. Проверялся ли полевик управляемый этой ШИМкой? 2. Заменялся ли электролитический конденсатор параллельно питанию ШИМки? 3. Нет ли КЗ по вторичным цепям БП?
elektron
Заголовок сообщения: Re: Нет питания на втор.обмотке трансформатора БП Добавлено: 07 фев 2014, 19:11 |
blackbj писал(а): Запитай шимку отдельно УИПом по номиналу, померяй ток потребления. на Шимку подавать питания, не выпаивая? и какое питание Vin?
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Нет питания на втор.обмотке трансформатора БП Добавлено: 07 фев 2014, 22:11 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
elektron писал(а): не могу понять почему такое низкое питание ШИМ Относительно чего меряешь питание ШИМ ? Цепочку питания проверил? При выходе из строя ШИМ иногда подгорает резистор в цепи питания, внешне может быть без изменений, а сопротивление может возрасти.
elektron
Заголовок сообщения: Re: Нет питания на втор.обмотке трансформатора БП Добавлено: 08 фев 2014, 00:23 |
-Maks- писал(а): elektron писал(а): не могу понять почему такое низкое питание ШИМ Относительно чего меряешь питание ШИМ ? Цепочку питания проверил? При выходе из строя ШИМ иногда подгорает резистор в цепи питания, внешне может быть без изменений, а сопротивление может возрасти. мерял относительно 1 ноги шим
