Текущее время: 21 ноя 2026, 05:05
 Заголовок сообщения: Samsung LS28AG700n светится синий индикатор,не включается.Ищу прошивку
СообщениеДобавлено: 11 фев 2025, 21:49
Добрый день. В ремонте монитор Samsung LS28AG700N с неисправностью- не включается.
Скорее всего слетела прошивка, так как при подаче напряжения постоянно светится синий светодиод около джойстика кнопки включения. На нажатие кнопки включения не реагирует.
Майн: PROJEKT:G70A
CODE:BN41-02903B
MODEL: BN41-02903
Сбоку справа белая наклейка:
CN10BN9417005EBDoET5K0222
M-A7000GGZA-1008.1{A29B}
BN94-17675A 2022/05/20
O/C:867220431
На плате 3 флэшки: Winbond 25Q128JVSQ,24512FD,Winbond 25Q40CLSIP.
Напряжения на дросселях присутствуют, но не на всех.Дело в том,что плата ремонтируется без дисплея и подсветки.
На флэшках W25Q128 и 24512 присутствуют напряжения питания 3.3 вольта. Ток потребления от лабораторника-0.04А.
Если у кого есть прошивка на данный аппарат, поделитесь, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung LS28AG700n светится синий индикатор,не включается.Ищу прошивку
СообщениеДобавлено: 04 апр 2025, 21:13
Пару месяцев тема висит..
Может на Офсайте что найдете.
СообщениеДобавлено: 05 май 2025, 19:37
Бумажка на процессоре есть? Если есть, может быть указана контрольная сумма. В старых Samsung так было сделано. Можно скачать прошивку программатором из Winbond и сравнить контрольную сумму, программатор ее показывает. Если контрольной суммы нет можно попробовать поискать дамп в файле обновления M-A7000GGZA-1009.0[A1D2].img. Возможно это и есть весь дамп. Контрольная сумма наверное и указана -[A1D2]. Если дамп спрятан в файле то понадобится hex-редактор. Поиск начала можно выполнить по первым строкам строго дампа, они обычно схожи, затем отрезать под размер старого дампа. Сохранить старый дамп и попробовать залить новый.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Optoma DS347 не включается (индикатор светится фиолетовым)
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
arkan1973
26 май 2021, 20:34
kgbeast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K501UX (K501UX rev 2.0) Светится зеленый индикатор
Anderer
12 апр 2018, 10:44
Anderer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP (DAOR33MB6EO rev:E) не светится индикатор питания
[ На страницу: 1, 2 ]
Михаил_Улан-Удэ
34
7162
07 окт 2019, 11:20
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP OMEN 15-5113dx (Reacher MB 14212-2) Индикатор при подключении БП светится оранжевым
dzigarok
20
3941
16 май 2023, 14:55
dzigarok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 940N W не включается. Мигает синий индикатор.
в форуме Samsung
PC-Masters
36
15301
07 июл 2018, 17:35
Paylik1987@mail.ru Перейти к последнему сообщению
