Текущее время: 30 ноя 2026, 06:59
 Заголовок сообщения: Samsung S24B350H (не включается, нет изображения)
СообщениеДобавлено: 11 май 2026, 18:29
Доброго дня.
Не включается монитор, нет индикации...
Код модели: LS24B350HL/CI
Main: BN41-01780A (SB370_1A1H)
CPU: MagicColor SE1179LMRL-NT
FLASH/EEPROM: 25X40BVSIG_IC401; 24C16_IC402; 24C02_IC100; 24С02_IC300
Матрица: M236HGE-L10 Rev. C1
Повреждений на плате нет.
На обратной стороне основной платы подписаны точки. Замерил напряжения на них:
+1.25V = 1.26В
+3.3V = 3.3В
+5V_main = 5.05В
VCC_F = 3.3В
VCC = 3.3В
VLED = 13.753В
KEY_+3.3V = 3.3В
Потребления тока при отключённой плате сенсорных кнопок и замкнутых контактах KEY_+3.3V и KEY_LED - нет.
Ищу дамп прошивок для этой платы.
Возможно, кто-то сталкивался с похожей проблемой и сможет подсказать что ещё проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung S24B350H (не включается, нет изображения)
СообщениеДобавлено: 11 май 2026, 21:20
в магните ищите ??? https://remont-aud.net/dump/mnt/s24b350 ... 1-0-117103
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 17:19
Дело скорее всего не в прошивке. Я бы сначала внешний блок питания проверил - электролитические конденсаторы, затем тоже на BN41-01780A.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung S24B350H (не включается, нет изображения)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2026, 03:21
Нашёл прошивку от 22" версии монитора. Подошла.
Также попробовал прошивку прямо для этой версии платы - не запустился.
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsing s24b350h, шасси SB370-1A1H не изображения
в форуме Samsung
hayk_hakobyan
07 фев 2020, 09:51
hayk_hakobyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung S24B350H мигает подсветка
в форуме Samsung
kaa83
11
14657
12 мар 2021, 17:41
kaa83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 300a (Pluto) Моноблок Samsung 300a (BA41-02012A (Pluto)) Стартует нет изображения
в форуме Samsung
alexxlefa
17 июл 2022, 11:04
alexxlefa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r580 (bremen-ve rev1.0) Включается нет изображения
в форуме Samsung
alex.boldyrev888
19 авг 2017, 15:25
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV515 (Scala2_AMD Rev1.1 BA41-01534a) Включается но нет изображения
в форуме Samsung
zaxarov30alex
12
4731
08 ноя 2018, 10:00
zaxarov30alex Перейти к последнему сообщению
